新品推荐 | 华飞科技新推智能电源时序控制器
智能电源时序控制器IPDU是华飞自主研发、生产的新一代智能化PDU 系列产品。IPDU 可以按照客户自行设定的通、断顺序和延时时间,实现分时上、下电源的功能,避免多路设备同时接通或断开电源而产生的瞬间大电流冲击。实现和满足系统运行对设备启、停有先后时间顺序关系和系统操作程序的技术要求。
IPDU可通过局域网控制本地或广域网控制分布在世界各地机房机柜内N台设备的电源进行监测、控制和管理。为适应多种设施条件的限制和需求,IPDU提供多种连接方式:支持通过以太网接口进行本地局域网或广域网的连接方式;支持通过SNMP访问控制设备;支持RS232的级联控制。
60A大容量设计 满足大功率设备用电
华飞科技智能电源时序控制器IPDU,总输入电流60A , 单端口最大输出电流10A,能够满足大功率设备用电需求。
支持网络功能 可通过SNMP远程管理
华飞科技智能电源时序控制器IPDU支持网络管理功能可以通过WEB、Telnet、CLI和SNMP协议监测本机运行状态,如总负载电流、单通道负载电流、工作电压等,支持SNMP协议,可以通过SNMP远程管理IPDU,在设备不需要工作的状态下,可以远程断电,既节省用电又减少设备不必要的损耗,起到节能减排的作用。
灵活、智能 实现电源时序控制
IPDU 可以按照客户自行设定的通、断顺序和延时时间,实现分时上、下电源的功能,避免多路设备同时接通或断开电源而产生的瞬间大电流冲击。实现和满足系统运行对设备启、停有先后时间顺序关系和系统操作程序的技术要求。即实现输出通道的开/关控制、输出通道顺序开/关间隔延时时间设置、输出通道的定时开、关机时间设置。
2U机箱结构 支持16路电源输出
华飞科技智能电源时序控制器IPDU,支持8路电源输出(1U机箱结构)和16路电源输出(2U机箱结构),不同电源输出需求可灵活选择,降低成本。
产品特性
● 支持8路(1U),16路(2U)输出,总输入电流60A , 单端口最大输出电流 10A
● 输出端口有短路保险丝,防止单路故障导致系统断电
● 内置断路保护器
● 可选30安,60安EMI滤波器
● 具有串行设备级联控制端口,最多可级联10台设备
● 具有3路RS232接口,可连接外部烟雾、温度、湿度传感器
● 支持网络管理功能可以通过WEB、Telnet、CLI和SNMP协议监测本机运行状态,如总负载电流、单通道负载电流、工作电压等
● 输出通道的开/关控制、输出通道顺序开/关间隔延时时间设置、输出通道的定时开、关机时间设置
● 具备系统日志功能,记录并保存本机报警信息,提供日志查看和上传功能
● 支持SNMP协议,可以通过SNMP管理IPDU
● 自定义告警功能,可提供总负载电流上限、每个输出通道的负载电流上限告警功能,并支持基于优先级的总负载通道关断控制功能
● 具备单路通道关闭按钮,可手动关断每路输出电源
● 具备BYPASS按钮,可旁路系统软件控制,方便现场调试
【更小的尺寸、满足更高的速率】HF-IES-4000系列网管型卡轨式交换机
韩国代理商莅临华飞科技 | 携手并肩共赢未来
华飞科技荣获“2018年度智能交通优秀技术方案奖”
华飞科技产品服务蓉城 成功牵手“成都地铁8号线车载PIS系统”
华飞科技为韩国仁川智能交通系统建设加油助力
