ZigBee无线传输,完美的“省电达人”
由于Zigbee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此zigbee设备非常省电。据估算,Zigbee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。Zigbee模块的初始成本在6美元左右,且Zigbee协议是免专利费的。低成本对于Zigbee也是一个关键的因素。Zigbee具有很广的应用性,可工作在2.4GHz、868MHz和915 MHz三个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit/s的传输速率,可在100-800m的传输距离范围内,但可以继续增加。
搜博SZ2030V-3001C ZIGBEE无线电池供电土壤水分传感器是针对现场供是不方便的场所而开发设计的,内置大容量18650锂电池,产品待机工作电流仅为70uS,充后电若3分钟主动上传一次数据,1-3年不用充电。
SZ2030V-3001C为搜博自主研发产品,减少了地埋布线的麻烦,维护方便, 本产品带休眠模式,设置一定时间模块会自己唤醒采集一次数据进行上传发送给接收端实现数据采集。电池标配为3000mAh低自放电锂电池,可充放电1000次。设备待机时电流仅为70uA,若以3分钟发送一次数据,则平均电流约为100uA,即0.1mA,则理论上可使用时间:
3000/0.1=30000小时,再除以365*24,约3.4年。
本产品为无线产品,需要配套无线收发设备才可工作,下图为其运行方案图。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
