业界动态
天拓分享:SCALANCE X系列交换机优势汇总
SCALANCE X系列是适合工业环境的工业以太网交换机,其种类齐全,是交换式工业以太网网络的核心,既支持SNMP和WEB诊断,也支持PROFINET诊断,提高了工业级设计的高可靠性、高可用性和维护简便性。它的出现进一步壮大了其管理型工业以太网交换机的产品阵容。极具成本效益的SCALANCE X系列交换机一经上市,就受到各企业追捧。
市面上常见的SCALANCE X系列交换机种类:
SCALANCE X系列交换机包括:SCALANCE X-100、SCALANCE X-200、SCALANCE X-300
SCALANCE X系列工业以太网交换机优势:
1、坚固、创新、节省空间的外壳设计,可非常容易地集成到SIMATIC 解决方案中( 可选择标准35mm DIN 导轨、S7-300DIN导轨或直接墙壁安装)
2、套筒式设计, 以及P R O F I N E T 工业以太网连接插头FastConnect RJ45 180 插头可去除应力和扭力
3、高速冗余特性,对于SCALANCE X-200、SCALANCE X-300或SCALANCE X-400,可快速重新组态多达50 台交换机的环网(<0.3 秒)
4、SCALANCE X-300及SCALANCE X-400提供的Standy环网耦合功能
天拓四方工程师对SCALANCE  X系列工业以太网交换机的不同型号为大家做了详细介绍:
SCALANCE X-100 非网管型交换机带有电气端口和光纤端口,冗余馈电装置和信号触点可用于设备层的应用。
SCALANCE X-200 网管型交换机用于设备层到全厂网络化的应用。由于配置组态及远程诊断功能都集成在了STEP 7 工程软件中,工厂的可用性水平得到了提高。具有高防护等级的设备无需安装在控制柜中。对于有硬实时要求和最大化有效性要求的工厂网络可利用对应的等时同步交换机(SCALANCE X-200IRT)。
SCALANCE X-300 增强网管型主要应用领域为高性能工厂网络与企业网络相连接的衔接部分。
SCALANCEX-300 增强网管型产品系列结合了SCALANCEX-400 系列( 不包含第3 层路由功能) 的固件功能和SCALANCE X-200 产品系列的紧凑结构。因此和SCALANCEX-200 交换机相比,SCALANCE X-300 交换机既具有更好的管理功能,又具有更好的固件功能。模块化SCALANCE X-400 交换机用于高性能工厂网络( 例如具有高速冗余的工厂网络)。基于模块化结构,交换机可针对相应的任务进行精确地调整。由于支持IT 标准( 例如VLAN,IGMP,RSTP),可以将自动化网络天衣无缝地集成在现有办公网络之中。利用Layer 3 的路由功能允许在不同IP 的子网之间通讯。
以上内容是天拓四方工程师凭借多年经验总结出的西门子X系列交换的资料,希望可以对您有所帮助,如需了解更多西门子产品,可拨打天拓四方咨询电话010-83815000。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
