业界动态
温湿度传感器空降,一切由你掌控
温湿度传感器空降,一切由你掌控
——— 温湿度显示仪
2017/8/23 10:00:48
    环境监控用用范围非常的广泛,例如生产领域非常重视环境的变化。由于没有软件生成连续数据的功能,单独的数据采集器尤其是图表记录器成为不必要。温湿度记录设备可以提供实时数据便于使用和降低成本。再比如制药业是湿度测量设备的最大用户之一。大多数药物对湿度和水分含量的变化非常敏感,所以最终产品的质量和性能保证要考虑到对温湿度的监控。
    搜博的SD6710B RS485大屏温湿度记录仪为RS485总线式温湿度显示仪,产品具有温湿度上下限自由设置、参数凭密码校准、声光报警等,是一款优秀的智能型工业级温湿度变送器。采用标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
    产品充分考虑现场安装情况,预留双电源口,单点独立供电客户可电源适配器插本产品下方电源座为设备供电,联网供电的客户可从设备背后免螺丝端子供电。对于壁挂安装的客户,产品有壁挂孔,对于明装客户本产品预留了出线槽。
    产品广泛应用于服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、仓库、洁净室、农业研究基地,卫生防疫站,环保部门等其它需要监测温湿度的各种场合等。
    为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
