泓格推出WLS-T02, 无线定位系统之发射器
简介:
WLS-T02是一款电池供电的2.4GHz无线发射器(简称Tag),可定时主动广播2.4GHz无线定位封包给WLS-R01。WLS-T02的无线频率使用ISM 2.4GHz全球通用频段,共可分为16个相邻的频道(RF Channel),分别每5MHz为一个频道分布在2.405GHz~2.480GHz,以及支持16段无线发射强度设定,用户皆可透过按键进行调整。
除此之外,WLS-T02提供蜂鸣器、低电量指示灯,以及内建节点站号(Node ID)与3dBi PCB指向型天线…等人性化设计,可有效缩小体积以配挂在预计追踪位置的设备,用户可从远程开启蜂鸣器鸣叫功能,协助用户快速找到配挂WLS-T02设备。
另外,WLS-T02具有100公尺空旷直线可视通讯距离(LOS,line of sight),且内部采用低耗电设计架构,当安装1颗CR123A电池(3.0VDC),默认无线发射周期为3秒,且操作温度在20~60℃时,使用时间可长达1年,没电时可自行更换新电池,非常适合运用在物品追踪、工厂区域管理等多种应用。
特色:
支持16段无线频道设定
支持16段无线发射强度设定
内建蜂鸣器与支持远程开启鸣叫功能
内建低电量指示灯
内建2.4GHz 3dBi PCB指向型天线
使用 ISM 2.4GHz 全球通用频段
使用DSSS无线展频技术
无线传输范围可达 100 公尺 ( 空旷直线可视距离 )
低耗电设计 (1 颗 CR123A 电池,在 +20~+60℃环境可用 1 年)
规格:
订购信息:
注:只限亚洲销售。
配件信息:
更进一步的产品讯息,请参考:
http://m2m.icpdas.com/WLS-T02_TC.html
无线相关产品,请参考:
http://m2m.icpdas.com/product.html#WLS
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
