泓格推出PEX-730A板卡
PCI Express, 32通道隔离数字输出入, 32通道(TTL)数字输出入板卡 (Current Sourcing, PNP)
简介:
PEX-730A板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PEX-730A的软件设计与PISO-730A系列完全兼容,所以用户可以在不用更动软件的情况下使用PEX-730A。
PEX-730A支持PCI Express接口,并提供32个隔离数字输出入通道(16数字输入与16数字输出)与32个TTL数字输出入通道(16数字输入与16数字输出)。每个隔离数字输出通道都带有PNP晶体管及反向二极管,具有3750 Vrms隔离保护。PEX-730A数字输出入通道预防地面回路问题与隔离导致主机损坏的电压。典型地开集极式输出(数字输出)使用于警报器、警告通知、讯号输出控制、讯号传输应用等等。
PEX-730A在硬件上新增Card ID指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的标识符。当系统同时使用多张PEX-730A卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。
PEX-730A可以在Linux、DOS、Windows XP/2003/2008/7/8/10 32/64-Bit等操作系统环境下使用,并且提供了动态函式库及Active X控件协助用户更容易的开发。而本产品还提供Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、Visual C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等范例程序帮助用户可以更快速的上手使用本产品。
PEX-730A V.S. PISO-730A
特色和架构
PCI Express 界面
Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
16个光耦合数字输入通道
16个开集极数字输出通道
可承受3000 VDC隔离电压
16个数字输入通道
16个数字输出通道
兼容于PISO-730A的软件
容易替换于PISO-730A系列
支持DO Readback功能
支援.NET 程序
提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
提供 Turbo C++, Borland C++, Microsoft C++ 范例程序
提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
支持 Microsoft Windows 10 32-/64-bit 版本操作系统
支持 Windows XP/2003/2008/7/8 32-/64-bit 版本操作系统
更多信息请参考: PEX-730A 产品网页
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
