上海迅饶推出Modbus HUB网关--HUB2004-ARM
型号:HUB2004-ARM(壁挂/导轨安装)
/功能描述
ModbusHub是本公司开发的一款Modbus网关协议软件,相当于一座通信桥梁,将常用的Modbus通讯协议转成多个Modbus从站,使得不同的上位机主站可以同时访问一个从站设备。本软件有两种应用模式:本地模式和网关模式。
本地模式:ModbusHub软件是一款网关协议软件,可以运行在目前主流的Windows平台上(Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8),实现将一路Modbus从站复制成多路Modbus从站,供多路modbus主站访问。
网关模式:ModbusHub软件是一款配置软件,将配置好的工程下载到ModHub硬件网关当中(ModHub是我司开发的一款嵌入式硬件网关产品)。配置好工程的ModHub硬件网关同样起到将一路Modbus从站复制成多路Modbus从站,供多路modbus主站访问的功能。
/技术参数
ModbusHub采集端支持ModbusRTU,ModbusASCII,ModbusTCP,ModbusUDP,ModbusRTU_TCP,ModbusRTU_UDP,ModbusASCII_TCP,ModbusASCII_UDP等8种常用的Modbus协议,同时可以转成ModbusTCP和ModbusRTU协议,其中ModbusRTU支持多路从站。
/运行环境
软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。
/支持寄存器类型及个数
支持一个ModbusTCP服务器和多个ModbusRTU服务器(最多4个),该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建1024个点。
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 |
0X(Coil Status)可读可写 | 1024(1~1024) |
1X(Input Status)只读 | 1024(1~1024) |
4X(Holding Register)可读可写 | 1024(1~1024) |
3X(Input Register)只读 | 1024(1~1024) |
/软件特点
软件特点 | -绿色免安装,支持中英文; |
-支持8种常用的Modbus协议,同时转成ModbusTCP和ModbusRTU服务器; | |
-支持WEB浏览,查看,设置,进行监视和控制; | |
-支持模拟量线性转换,取位,高低字节转换; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
-在PC监控模式下,配置软件ModbusHub,可用于PC仿真,模拟采集Modbus数据; | |
-配置软件ModbusHUB配置工程方便,1024个点20分钟内即可完成; | |
-支持Modbus多主一从;支持用户权限管理; |
/硬件参数
硬件参数 | 处理器:主频400MHZ | 电源:AC/DC 24V |
内存:64M | 重量:500g | |
系统:WINCE系统 | 尺寸(L×W×H): 158mm×116mm×37mm | |
功耗:7W | 材质:碳钢 | |
接口:2个网口,4个RS485接口 | 安装方式:壁挂式/导轨式 | |
Flash:256M | 温度: -30~75℃(工作) -40~85℃(储运) | |
网络:2个高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
/产品尺寸图
/现场应用原理图
采集端支持的协议
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
