天拓分享:西门子6SE7系列变频器故障维修与诊断
西门子6SE70系列变频器大家都不陌生,作为曾红极一时的“明星产品”,在变频器领域占有很重要的地位。虽然早在几年前西门子6SE70系列变频器就已经相应退市,但现在很多企业目前仍在使用中,而随着长时间的使用,机器损耗老旧,各种问题也随之暴露出来,天拓四方作为西门子授权维修中心,我们的工程师通过多年的维修经验,给大家总结了一些比较实用的检测和维修6SE70变频器的方法,希望对您有帮助。
西门子6SE70系列变频器控制装置采用全数字控制技术,功率部分采用IGBT的电压型交流变频传动装置,具有更高的精度,可靠性和效率。在变频器实际应用中,也会出现一些故障现象,本文是天拓四方工程师经过多年的维修经验针对西门子6SE70系列变频器,提出的一些维修的基本方法,举出常见故障进行分析。
6se70系列变频器维修方法总结:
1、在日常检查和维修过程中,多注意检查元器件形态上的异常,重点注意以下内容:
(1)变频器整流元件有无异常,如爆裂、脱焊等现象
(2)预充电电阻是否有烧毁迹象(表面灰白色或掉渣等)
(3)熔断器是否有熔断。
(4)电容组是否有爆裂或鼓包现象
(5)各线路上是否有元器件爆裂、烧毁或者脱焊等现象
(6)主回路连接的螺杆所做的标志,看是否有螺杆松动
(7)系统内是否存在异物
故障发生后要咨询询问故障发生过程中经历的工作人员,了解故障发生的过程中的实际现象和具体生产工况等
学会可以用万用表等工具对变频器硬件做常规的检查。
2、硬件完好的条件下出现的外部故障
在此情况下,由于参数设置,电源电压和频率,温度,负载,通讯链接等因素造成的故障。西门子变频器有完善的故障及报警提示,可以很好地分标出这些故障并在PMU面板显示故障代码,
(1)参数设置和外围部件故障造成的变频器故障,实际应用中,由于参数设置已经在投运前调试完毕,正常情况下,参数在设置误操作的情况下都会是正确的,但是由于钻井设备经常搬迁,控制线路断路中插头损坏,控制元件损坏经常发生,所以要经常仔细检查,尤其是在长途搬运安装完毕之后,一定要将上述重要位置进行全面检查
(2)过载故障
(3)欠压、过压、欠频、过频故障
(4)过流故障
3、如果是变频器硬件故障,可分为控制系统故障和变频器硬件功率元件故障
控制系统故障有控制板自身的损坏,故障率较高的有逆变柜内的中央控制板CUVC板,整流的主控制板CUR板等,此类故障可以通过观察表面形态是否异常的方法进行初步判断,并可以通过替换法进行维修。
功率元件损坏如逆变柜内的IGBT损坏等。可以通过万用表IGBT进行初步检查,也可用替换法进行维修,所以在工作过程中,一定要注意对重要的元器件进行备料。
4、故障现象1:整流柜PMU上显示F015
故障分析及处理:
由于天气潮湿,先用转盘电机进行了加热,故障没有排除,整流柜PMU上显示F015,扭矩限制可能过小,调高扭矩限制手轮,故障仍然存在。修改变频器参数以取消扭矩限制,变频器可正常运行。最后拆下扭矩限制手轮,测量其电阻,发现手轮的中间部分电阻已经损坏,但两头仍然可用,所以在低限制和高限制情况下都可正常运转,更换手轮后,变频器正常使用。
故障现象2:变频器启动时逆变柜PMU上显示EEEE,无法启动
变频器上电后正常,启动时逆变柜PMU上显示EEEE,然后出现乱码,待停止启动操作后,逆变柜PMU上显示F082,PLC系统报警。
故障分析及处理:
由于最后逆变柜PMU上显示F082,PLC系统报警,首先考虑外部PLC系统问题,检查紫色通讯线,发现正常。
故障现象3:变频器逆变柜PMU上显示F082
变频器经常停机,逆变柜PMU上显示F082通讯故障
故障分析及处理:
首先检查紫色通讯线,通讯线完好,将其与动力电缆隔离,故障仍然存在。
西门子6SE70系列变频器受周围环境温度,湿度和粉尘等的影响很大,容易导致故障,尤其是湿度。由于夏季雨水较多,所以在配电房内一定要安装大功率除湿机,尤其每此重新上电之前,房内湿度最好控制在40度以下。平常工作中做好日常维护,加强管理,降低故障率。
内容不多,但都是天拓工程师的精华总结,希望以上内容可以帮到您,如果您有其他关于西门子产品故障维修等问题,可以拨打天拓四方官方咨询电话010-83815000进行咨询。
如果您对工业互联网、工业大数据应用、智能制造、数字化工厂感兴趣;如果您的设备有远程运维和大数据采集分析的需求,设备技术创新和售后疑难问题、工业大数据发展知识分享的意愿,欢迎您加入最专业的工业大数据应用交流微信群:“智能设备工业大数据研究中心”,请先添加(微信号:18911356606,邀您入群,备注:城市-姓名-单位-职务-手机号);您可以微信搜索天拓四方微信公众号(服务号ID:bjttsf2013),欢迎您的关注。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
