四方工控产品在包装机械上的应用
还记得学生时代,
每到月末没钱吃饭时,
买几瓶老干妈,
吃饭时拌上一点饭菜变得有滋有味。
这是年少时简单而又纯粹的快乐。
像我们常吃的水果罐头、老干妈等酱料,为了长久保存及方便开启,瓶盖封口大多采用螺纹盖。这种螺纹盖的旋紧主要由旋盖机—— 一种自动灌装生产线设备完成。
旋盖机是瓶装食品发展的一个重要设备,主要用于各种瓶盖的旋紧,通过自动化运输将瓶盖输送到瓶口,并通过智能控制机械运转对瓶盖进行自动拧紧,设备替代了传统人工的旋盖,大大提高生产效益,且工作灵巧方便,旋盖速度快,产品合格率高,在食品、制药、化妆品、润滑油和农药等行业不同瓶型的应用非常广泛。
四方产品在旋盖机上的应用
工艺流程
运输机构、定位机构、和预旋机构,旋紧机构这四个部分的动作为一个动作周期。根据传感器给PLC型号来确定上盖和瓶身的位置,从而实施取放拧动作,并最终拧紧运输出去,工艺流程如图所示:
旋盖机电气控制部分主要由EM1触摸屏、EP1系列PLC、CA100伺服驱动器、CM105伺服电机和E550变频器组成。控制系统采用PLC控制器,主要控制旋盖机的取放、输送等流程,CA100伺服系统控制旋盖的力矩和速度,E550变频器控制传动电机速度即生产速度。上位机采用HMI操作,具有自动、手动调试和参数设置等功能,用户可根据自身对旋盖机的需求进行相应的操作和参数的调整。
方案优势
1. 主机速度采用E550变频器控制,性能优越、保护功能齐全、体积小巧、美观耐用。
2 .EM1触摸屏和EP1系列PLC可靠性高,抗干扰能力强,保证了设备长时间稳定运行。
3. 旋盖部分采用CA100伺服驱动器和CM105伺服电机进行转矩控制,拧盖力矩大小0-300%可以设定,力矩精度达到±1%,彻底解决了传统机械摩擦片旋盖时紧时松力矩不稳定的弊病,同时也满足了更多产品的生产要求。
【操作指引】
四方电气官方微博:新浪微博@Simphoenix四方电气
觉得本文不错?可以点击右上角分享到朋友圈
怎样看历史文章?点击右上角查看公众账号——查看历史消息即可
欢迎订阅四方电气:
1.微信搜索“Sunfars_technology”
2.查找公众账号“四方电气”
3.扫描或长按下方二维码识别:
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
