1024点通用型网关--MOD2004-Lite
型号:MOD2004-Lite MOD2004-Lite-B
/功能描述
X2Modbus-Lite是一款功能强大的协议转换网关, 这里的X代表各种标准Modbus协议和非标的Modbus协议,2是To的谐音表示转换,Modbus就是最终支持是标准的协议。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的ModbusRTU和Modbus TCP协议。注意本网关采集端与转发端的Modbus寄存器基地址都是从1(Base1)开始。
/应用领域
硬件网关MOD2004-Lite(2网4串)用户支持各种标准Modbus协议和非标的Modbus协议转换为标准的Modbus RTU和Modbus TCP。除了可以把串口设备转成Modbus外,像串口服务器等网口设备也可以转成Modbus。另外最为关键的是:可以把N个设备转成1个设备给上位机软件,是替换MOXA等串口服务器的绝好产品。
/运行环境
Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Server2010等多种操作系统。
硬件网关自带WEB服务器,支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。
/支持寄存器类型及个数
Modbus网关支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建1024个点。
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 |
0X(Coil Status)可读可写 | 1024(1~1024) |
1X(Input Status)只读 | 1024(1~1024) |
4X(Holding Register)可读可写 | 1024(1~1024) |
3X(Input Register)只读 | 1024(1~1024) |
/软件特点
软件特点 | -绿色免安装,支持中英文; |
-支持各种标准Modbus协议和非标的Modbus协议同时转为Modbus TCP或Modbus RTU服务器; | |
-支持WEB浏览,查看,设置,进行监视和控制; | |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
-支持0X、1X、3X、4X四种寄存器类型; | |
-配置软件X2Modbus-Lite配置工程方便,1024个点20分钟内即可完成; | |
-添加新的私有协议支持Modbus,2周内即可完成; |
/硬件参数
硬件参数 | 处理器:主频400MHZ | 电源:AC/DC 24V |
内存:64M | 重量:500g | |
系统:WINCE系统 | 尺寸(L×W×H): 158mm×116mm×37mm | |
功耗:7W | 材质:碳钢 | |
接口:2个网口,4个RS485接口 | 安装方式: 壁挂式(MOD2004-Lite-B /导轨式(MOD2004-Lite) | |
Flash:256M | 温度:-30~75℃(工作) -40~85℃(储运) | |
网络:2个高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
/产品尺寸图
型号:MOD2004-Lite-B
安装方式:壁挂式
型号:MOD2004-Lite
安装方式:导轨式
/现场应用原理图
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com
请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
