产品型号:HMI-2004-A9(导轨式) HMI-2004-A9(壁挂式) 功能描述 硬件网关HMI2004-A9配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件,只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控,实现远程监控设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。同时可以转发为BACnet IP/MSTP服务器或Modbus TCP/RTU服务器,开放数据接口被第三方的系统集成。 工作原理 HMI2004-A9网关采集到的点位信息,在X2View中通过“驱动配置”、“组态画面”编辑成组态,然后将组态发布在网页端,最终可通过电脑或移动客户端访问组态,实现监控功能。 运行环境 软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。 软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。 支持寄存器类型及个数 网关支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点。
BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI (只读不写) | 5120(0~5119) | AO(可读可写) | 5120(0~5119) | AV (可读可写) | 5120(0~5119) | BI (只读不写) | 5120(0~5119) | BO(可读可写) | 5120(0~5119) | BV(可读可写) | 5120(0~5119) | MSI (只读不写) | 5120(0~5119) | MSO(可读可写) | 5120(0~5119) | MSV(可读可写) | 5120(0~5119) |
支持寄存器类型及个数 网关支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点。
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 5120(1~5120) | 1X(Input Status)只读 | 5120(1~5120) | 4X(Holding Register)可读可写 | 5120(1~5120) | 3X(Input Register)只读 | 5120(1~5120) |
软件特点: | -绿色免安装,支持中英文; | -支持近200种协议同时转为BACnet IP/MSTP或Modbus TCP/RTU服务器; | -支持PC、手机端、iPad等访问,监控; | -支持JS脚本,实现逻辑控制; | -支持历史存储; | -支持线性转换,取位,高低字节转换; | -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | -支持用户管理; | -配置软件X2View配置工程方便, 5120个点30分钟内即可完成; | -支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; | -支持数据实时曲线分析; | -支持短信报警; |
硬件参数: | | 处理器:主频为4核1.4GMHZ | 电源:AC/DC 24V | 内存:512M 高性能内存 | Flash:4G | 系统:LINUX系统 | 尺寸:158mm×116mm×37mm(L×W×H) | 功耗:8W | 重量:500g | 接口:2个网口,4个RS485接口 | 材质:铝合金外壳 | 安装方式:壁挂式、导轨式安装 | 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) | 网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
产品尺寸图(导轨式) |  |  | HMI2004-A9尺寸图 (壁挂式) |  |  | HMI2004-A9-B尺寸图 | HMI2004-A9现场应用原理图 |
说明书 | 版本 | 大小 | 下载 | 使用说明书 | 3.0 | 5.3M | 下载
| 安装说明书 | 3.0 | 1.5M | 下载
| 通讯说明书 | 3.0 | 29.9M | 下载
采集端协议列表.pdf
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com 请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
