上海迅饶15寸楼控触摸屏(型号W15-1041)
产品简介
W15-1041触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。 硬件参数(尺寸图下载): 产品型号:W15-1041触摸屏 WEB组态软件:X2View 处理器:主频为4核1.4GHZ 电源:AC/DC 24V Flash:4GB 内存:1G 系统:LINUX系统 分辨率:1920*1080 显示器:15.6“”TFT 触摸类型:电阻式 功耗:8W 材质:金属外壳 接口:1个网口,4个RS485接口,1个232接口 重量:2.8kg 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运)
软件特点:
-绿色免安装,支持中英文;
-智能管理,支持PC、手机端、iPad等访问,监控,操作性强;
-支持近200种协议同时转为BACnet IP/MSTP或Modbus TCP/RTU服务器;
-支持JS脚本,实现逻辑控制;
-支持历史存储;
-支持线性转换,取位,高低字节转换;
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态;
-支持设定多个用户协助管理设备,多重保障;
-支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程查看和控制;
-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
-支持短信、E-mail等通讯方式发送报警信息;
-支持云服务;
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com
请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
