上海迅饶256点经济型网关--MOD1002-Lite
型号:MOD1002-Lite MOD1002-Lite-B
/功能描述
X2Modbus-Lite是一款功能很强大的协议转换网关, 这里的X代表各种标准Modbus协议和非标的Modbus协议,2是To的谐音表示转换,Modbus就是最终支持是标准的协议。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的ModbusRTU和Modbus TCP协议。注意本网关采集端与转发端的Modbus寄存器基地址都是从1(Base1)开始。
/应用领域
硬件网关MOD1002-Lite(1网2串)用户支持各种标准Modbus协议和非标的Modbus协议转换为标准的Modbus RTU和Modbus TCP ,用于解决Citect、IFIX、RSVIEW、WINCC、组态王、易控等组态软件无法连接一些不常见的控制设备的问题。譬如楼控自动化里的DDC、PLC、中央空调、精密空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。
/运行环境
软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。
/支持寄存器类型及个数
Modbus网关支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建256个点。
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 |
0X(Coil Status)可读可写 | 256(1~256) |
1X(Input Status)只读 | 256(1~256) |
4X(Holding Register)可读可写 | 256(1~256) |
3X(Input Register)只读 | 256(1~256) |
/软件特点
软件特点 | -绿色免安装,支持中英文; |
-支持各种标准Modbus协议和非标的Modbus协议同时转为Modbus TCP或Modbus RTU服务器; | |
-支持WEB浏览,查看,设置,进行监视和控制; | |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
-支持0X、1X、3X、4X四种寄存器类型; | |
-配置软件X2Modbus-Lite配置工程方便,256个点10分钟内即可完成; | |
-添加新的私有协议支持Modbus,2周内即可完成; |
/硬件参数
硬件参数 | 处理器:主频240MHZ | 电源:AC/DC 24V |
内存:32M 高性能内存 | 重量:200g | |
系统:LINUX系统 | 尺寸(L×W×H): 130mm×109mm×34mm | |
功耗:5W | 材质:铝合金外壳 | |
接口:1个网口,2个串口 (2个RS485接口/2个RS232接口) | 安装方式: 壁挂式(MOD1002-Lite-B) /导轨式(MOD1002-Lite) | |
Flash:128M | 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) | |
网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
/产品尺寸图:(壁挂式)
/产品尺寸图:(导轨式)
/现场应用原理图
说明书 | 版本 | 大小 | 下载 |
使用说明书 | 3.0 | 1.3M | |
安装说明书 | 3.0 | 0.3M | |
通讯说明书 | 3.0 | 30.1M |
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com
请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
