上海迅饶1024点通用型网关--BAC2004-ARM
型号:BAC2004-ARM(壁挂/导轨安装)
/功能描述
X2BACnet是一款功能很强大的协议转换网关,X2BACnet的意思是X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,BACnet最终支持的是标准BACnetIP/MSTP协议。使得用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的BACnetIP或BACnetMSTP协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关中。
/应用领域
硬件网关支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备了。
/运行环境
软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。
/支持寄存器类型及个数
BACnet网关支持BACnet IP /MSTP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建1024个点。
BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 |
AI (只读不写) | 1024(0~1023) |
AO(可读可写) | 1024(0~1023) |
AV(可读可写) | 1024(0~1023) |
BI (只读不写) | 1024(0~1023) |
BO(可读可写) | 1024(0~1023) |
BV(可读可写) | 1024(0~1023) |
MI (只读不写) | 1024(0~1023) |
MO(可读可写) | 1024(0~1023) |
MV(可读可写) | 1024(0~1023) |
/软件特点
软件特点 | -绿色免安装,支持中英文; |
-支持近200种协议同时转为BACnet IP/MSTP服务器; | |
-支持WEB浏览,查看,设置,进行监视和控制; | |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
-支持AI、 AO、 AV、 BI、 BO、 BV、 MI、 MO、 MV九种寄存器类型; | |
-配置软件X2BACnet配置工程方便,1024个点20分钟内即可完成; | |
-添加新的私有协议支持BACnet,2周内即可完成; |
/硬件参数
硬件参数 | 处理器:主频400MHZ | 电源:AC/DC 24V |
内存:64M | 重量:500g | |
系统:WINCE系统 | 尺寸(L×W×H): 158mm×116mm×37mm | |
功耗:7W | 材质:碳钢 | |
接口:2个网口,4个RS485接口 | 安装方式:壁挂式/导轨式 | |
Flash:256M | 温度: -30~75℃(工作) -40~85℃(储运) | |
网络:2个高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
/产品尺寸图(挂壁式/导轨式)
/现场应用原理图
说明书 | 版本 | 大小 | 下载 |
使用说明书 | 3.0 | 5.3M | |
安装说明书 | 3.0 | 0.3M | |
通讯说明书 | 2.0 | 30.1M |
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com
请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
