工控机助力物联网解决方案拨“云”见日
物联网(IoT) 正以前所未有的速度实现人、设备和云数据存储服务之间的互联。在智能制造领域、自助贩卖领域和轨道交通领域等等,客户通过工控机技术对设备等进行控制,传输等。在农业等领域使用的物联网功能也日益增多。
基于工控机的机床物联网
在基于工控机物联网的数控机床行业中,能将机床运行状态和报警信息能及时通过无线通信终端远程无线传输到中心服务器上,由服务器存储、分析、统计,同时会将告警信息及时通知给管理员或客服人员,由他们做出正确的操作,以提高客户服务质量的同时降低现场工程师的工作复杂度。可以根据相关数据分析设备的运行情况,并且根据数据分析后能够及时掌握设备时候会出现什么样的故障,能够做到提前响应设备故障,减少了现场设备因为故障原因导致设备停机,避免给客户带来更大的损失。预防式维护模式:确定正在工作的设备的状态, 提出对设备进行维护的预测。相对于传统反应式维护和定期维护,这种方式大大节约了维护和运营成本。
通过物联网,可以便捷地存储数据并进行快速分析,以监控工厂程序运行和提升工作质量。
基于工控机的能源管理物联网
在建筑中存在的仪表,设备,传感器种类繁多,协议复杂,如果想做对所有数据的统一采集,汇总,分析的话,必须在服务器前端有一台功能强大的 协议处理网关,通过不同的接口,将不同类型的设备,不同类型的协议,统一的采集处理,并以统一的协议上位机服务器。在大型的能源监控系统中,有可能涉及到多个楼宇或者是不同区域的小区,所以在项目实施中,数据的上传方式要有多种方式,如以太网,2G/3G/4G/,WIFI,远程数传等,这样就可以通过不同的途径,在各种不同的工况之下将数据上传到远程服务器。需要有强大的后台数据采集处理功能,将并发的海量数据进行收集存储分析。
基于工控机的自助贩卖机物联网
近年自动售货机在悄然增温,大抵是受新零售趋势与潮流的影响。随着物联网化、智能化的发展,对于自助贩卖机要智能化的要求也越来越高。而基于工控机的物联网化自助贩卖机智能化程度更高、具备更强的云数据处理能力等。使得线下分布的自助终端进行远程运维管理,时时了解售货机设备运行状态。及时获取货物售卖交易数据.解决了日常运营中配货难、销售数据统计难、维护难等诸多管理难题。从设备端的运维到运营端的数据管理,达到一个智能通信终端无缝接入两个平台的全环节管理,让自助终端不因地域的限制可随时随地部署实现高效组网,提高管理效率,节约了人工成本。
基于工控机物联网的智能电网
近年来装备智能化水平持续提升,部分电力企业应用了输变电设备状态监测、故障综合分析告警、配电网自愈等一批先进技术。
在传感器及实时大数据平台等物联网技术依托下,智能变电站可实现全站监控、在线监测及智能辅助控制等多功能联动,这种集成联动系统正成为国内标准化设计方向。而基于工控机的智能网关在与云计算、实时大数据融合过程中,除了在设备上预留端口以外,服务方案还包括收集数据、实时监测、信号交互、故障处理等基本维护措施。变配电设备的信息化、电网调度自动化和智能控制系统、变配电系统自动化和智能控制系统将大幅度提高输电网和配电网的安全、经济运行水平,使得网络电能损耗大幅降低、具备设备和系统的自愈能力、基本排除电网稳定破坏事故和大面积停电,具有很高的环境兼容能力。
今天,在全球收集数据所需要的大规模云存储的成本比以往任何时候都低。嵌入式工控机产品的应用范围变得日益广泛。集智达通过丰富的技术解决方案为物联网应用提供多种支持。
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
