英格姆厂家与您讲解二层交换机的基本原理
顾名思义,所谓二层交换机,其进行转发的依据就是以太网帧的二层信息,即MAC地址且是帧的目的MAC地址。交换机接收到一个以太网帧后,然后根据该帧的目的MAC,把报文从正确的端口转发出去,该过程称为二层交换,对应的设备称为二层交换机。在这里稍微提一下,在二层交换机之前用于二层交换机的设备是透明网桥,它和二层交换机的最大区别就是:透明网桥只有两个端口,而交换机的端口数目远远超过两个。
目前的交换机都采用硬件来实现其转发过程,该器件一般称为ASIC(Application Specific Integrated Circuit ),也俗称为交换引擎。对于二层交换机来说,ASIC将维护一张二层转发表L2FDB(Layer 2 forwarding database)。表项的主要内容是MAC地址和交换机端口的对应关系。图5即为二层交换机结构示意图。
图1二层交换机结构示意图
北京迈森下面就详细了解一下二层交换机的转发过程,以图1为例进行说明。
交换机从端口1接收到一个以太网帧,其转发流程如下: Ÿ 根据帧的目的MAC查MAC转发表(即L2FDB),查找相应的出端口。根据现有L2FDB表,报文应该从端口2发送出去;如果在L2FDB表中查找不到该目的MAC,则该报文将通过广播的方式向交换机所有端口转发;同时该以太网帧的源MAC将被学习到接收到报文的端口上,即端口1;L2FDB表中MAC地址通过老化机制来更新;在转发的过程中,不会对帧的内容进行修改。
图2二层交换机的转发流程
北京迈森与您分析一下使用交换机构成的网络,其冲突域和广播域是怎样的?性能如何?由于以太网发生冲突是在网络的第一层,而交换机工作在网络的第二层即链路层,参见图3。
图 3 二层交换机工作在链路层
因此,二层交换机将网络的冲突域限制在了交换机的端口内(参见图4),也就是给网络划分成了若干个物理网段,每个端口一个物理网段,大大地减少了冲突对网络带来的影响,改善了网络的性能。
图 4 交换机的冲突域和广播域
然后,我们也必须要看到,交换机虽然可以有效地的限制冲突的发生,但对于广播无能为力。对于大量的交换机构成的扁平网络(参见图5)而言,广播对网络性能的影响是显而易见的。广播消耗了大量的网络带宽;网络的安全性差,任何两台主机之间都可以相互访问。
图 5 由二层交换机构成的扁平网络
英格姆EGM28AC-14MSC-4GP非网管型机架式工业级以太网交换机
英格姆ZDGM8M-2MSC-24VDC网管型导轨式工业以太网交换机
工业交换机目前即将发生的变革
英格姆EGM8A-6G-M12加固型非网管型导轨式工业级以太网交换机
英格姆 EGMC3-2SC百兆工业级光电转换器
