业界动态
速普端子简明扼要阐述无刷与步进电机的差异
2017/9/18 16:36:20
    电机是作为做常规运用于电气、机械设备的一种动力装置,速普端子认为保障设备正常运作是电机最根本的作用,也是整个设备中最核心的器件之一。那么如何选择电机?电机运转有什么不同之处?速普端子认为可以简明扼要阐述一下。近日,在某网站看到一篇文章讲解无刷和步进电机的差异,速普与大家共享一下。
速普接线端子速普接线端子
1、控制精度不同
    基于驱动的原理不一样,所以一般直流无刷电机用于控制精度要求不高的地方,步进电机就用于控制精度要求比较高的地方。
2、驱动原理不同
    直流无刷电机和步进电机的驱动原理不同,直流无刷电机是靠霍尔元件定位来提供的交变电源控制转动的。步进电机是靠单项脉冲电压直接驱动的,不需要霍尔元件定位,可以通过控制加给电机的脉冲个数,来精确定位旋转的角度。
3、转速不同
    直流无刷电机比步进电机的转速高;步进电机由于驱动方式的原因,一定时间内给与的脉冲数量有限,所以步进电机一般的工作转速大多都在500转/分钟以下,超过500转/分钟的话步进电机扭矩损失成直线下降。而无刷电机由数字信号通过霍尔传感器进行换向工作,没有碳刷的限制,转速可以做到很高的转速,3000-8000r/min。
    速普端子认为不同设备选着不同电机,不仅能发挥设备的效率又能延长电机的使用寿命。就像我们推荐客户使用适合他们的接线端子产品,这样也不仅发挥了端子功效而且能更好的配合其他元器件。想了解速普端子产品请关注速普官网:www.supu.com.cn
速普推新 | 速普栅栏端子助力新能源设备安全可靠运行
二十五载奋进路 凝心聚力赴新程 速普电子二十五周年 生日快乐
速普优选丨TPA直插配电块 创建高效个性化电源分配解决方案
速普展讯 | 多视角探索速普汉诺威工业展精彩瞬间
速普推新】更小巧 更便捷 专为小空间设计
