业界动态
无线温度自主上传,1-3年不用换电池
无线温度自主上传,1-3年不用换电池
——— 搜博SZ2000C-24无线温度采集模块
2017/9/20 9:38:30
        互联网发展至今,由有线到无线,从线下到大数据,可谓是发展迅速。对于各种场合的温度监测来说,温度瞬时流量和累计流量等监控点的监测十分重要。操作员需要从集中监控中心(调度中心)综合监测系统的运行状态,保护整个系统处在较高的安全水平上。当参数偏离正常范围时,系统发送信号通知操作员采取纠正措施。本系统完成了现场数据的采集和分析,在集中监控中心(调度中心)实现现场各监控点运行状态的数据实时监测,通过网络能对系统进行远程监测。联网实现分布在全市各地分散燃气站点的集中监测,可以在线实时准确的掌握运行现状,完成紧急情况下的报警,实现整体集中的管理,便于资源的优化配置,为全面实现企业信息化奠定基础。
        搜博SZ2000C-24无线温度采集模块是针对现场供是不方便的场所而开发设计的,内置大容量18650锂电池,产品待机电流<30us,充后电若3分钟主动上传一次数据,如果锂电池自放电率较低时,理论上设备可以1-3年不用充电。sz2000c可以与slst1系列温度传感器或sca1000测温电缆组合使用,slst1系列传感器为可远距离传输的温度传感器,可长期应用于环境测温,车间测温,土壤和堤坝内定点监测、开关柜测温。
       系统由无线远传终端和数据采集监测平台利用ZigBee网络组成一个实时在线监测系统。无线远传终端每隔3分钟 (上传频率可调)自动向监控中心通过ZigBee网络发送遥测数据,监测平台会对各个监测站所有监测设施的状态和参数自动存储,统计,分析和评估,并生成各类统计分析报表,通过多种多样的数据报表可掌握、分析设施运行情况。
   无线远传终端,使用锂电池供电,采用ZigBee方式,将接入的监测设备如温度计等电子设备的数据远传到监控调度中心,同时根据各种数据走势分析,判断管线上的设备是否正常运行,从而达到对设备的管理有理有据。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
