160个温度传感器数据如何一起采集
随着社会经济的不断发展,现代农业生产离不开环境控制,同样环境控制也离不开传感器。在对国内外温室智能控制进行深入分析的基础上,温室智能化控制存在的诸多因子,我们需要将智能传感器监测和单片机控制相结合,利用温湿度传感器对农作物以及花卉进行检测。
传感器是实现测量温室花卉大棚的首要环节,是测控系统的关键部件,如果没有传感器对原始信号进行准确可靠的捕捉和转换,系统就无法实现要求的各项功能。工业生产过程中的自动化的测量和控制,大部分主要依靠各种传感器来检测和控制生产过程中的各项参量,使系统工作在最佳的状态下。温湿度传感器技术目前在我国已经逐渐成熟,搜博SM1600B是一种较强驱动能力的数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-160个数字温度传感器,以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。搜博的SM1610B可接5个数字型温湿度传感器,配套传感器采用瑞士原装进口传感器,精度高。产品采用工业级的RS485芯片设计,RS485通信接口,最远可达1.2公里。标准工业导轨安装、安装方便。采用6-24V宽电源供电,工业化设计,稳定可靠。可组网,每个传感器都有一个地址,可任意设置地址。支持4800\9600\14400\19200等多种波率持。传感器与模块最远距离长达80米,相当于测点分布面积达640个平方,现在购买只需99元,并且送测试软件。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
