新品速递
艾讯科技发布21.5寸FHD平板计算机GOT3217WL-845-PCT
艾讯科技全新发表21.5寸FHD宽荧幕无风扇多点触控平板计算机GOT3217WL-845-PCT,搭载Intel® Pentium® N3710 (正式代号Braswell) 中央处理器,采用21.5寸250流明高亮度宽荧幕液晶显示器,以及10-point多点投射式电容触控面板。IP65工业等级平板计算机提供出色运算与高画质显示效能,最适合应用于娱乐讯息、自助服务、数位电子广告牌、轻工业与智慧工厂自动化领域。
艾讯平板计算机产品企划部廖智馗表示:「21.5寸宽荧幕触控平板计算机GOT3217WL-845-PCT前面板符合IP65工业级防水防尘标准,能在高温45°C环境下正常运作,抗震动能力可达1G;为提供使用者绝佳的视觉体验,系统支援Full HD高画质分辨率与10-point多点触控荧幕。本产品通过CE标准测试,并兼容于Windows® 10以及Windows® 10 IoT等最新主流作业系统。」
为满足多元应用需求,同时提供2组PCI Express Mini Card插槽和无线网络天线,透过简易连结区域网络/3G 迷你卡,可以轻松连结网络,迅速达到物联网的完美境界。考量高容量储存需求,GOT3217WL-845-PCT配备1组2.5寸SATA硬盘机固定架与1组mSATA插槽,支援1组204-pin DDR3L-1333/1600 SO-DIMM插槽,最高可达8 GB系统存储器;另提供2组高速USB 3.0、2组USB 2.0、2组Gigabit乙太网络埠、1组HDMI、1组line-out音频,以及1组RS-232与1 组RS-232/422/485等丰富输入/输出界面。此Braswell四核心Intel® Pentium® 触控式平板计算机贴心地提供面板固定安装,另可选购VESA arm 、桌面立架以及壁挂等多种选购的安装方式,符合不同应用环境需求。
艾讯全新 21.5 寸FHD宽荧幕多点触控平板计算机,已经开始提供出货服务;若需要更多产品信息、任何技术支援或报价,请参考艾讯大陆地区网站www.axiomtek.com.cn。您可来信axcn@axiomtek.com.cn及洽询艾讯区域业务,以获得专属且更有效率的服务。艾讯更提供全面客制化服务,欢迎对ODM/OEM有兴趣的厂商与我们联系。
主要产品特色
1.配备21.5 寸FHD (1920 x 1080 ) 10-point投射式电容触控面板
2.无风扇静音设计,搭载四核心Intel® Pentium® N3710中央处理器
3.配备2.5寸SATA硬盘机固定架与mSATA插槽等储存界面
4.可选购3G/无线网络模块与天线
5.配备2组Gigabit乙太网络埠、2组高速USB 3.0、2组USB 2.0以及2 组COM埠
6.前面板符合工业级 IP65防水防尘强固标准
7.提供面板固定安装,另可选购VESA arm、桌面立架以及壁挂等多种安装方式
8.可透过BIOS设定RS-232/422/485埠
9.机身尺寸为宽54.76公分 x 深5.85公分 x 高33.9公分,重量7.6公斤
产品规格
LCD Panel
  • 21.5" FHD TFT LCD
  • 250 nits
  • 1920 x 1080
CPU
  • Intel® Pentium® processor N3710 1.6 GHz (Braswell)
Chipset
  • SoC Integrated
System Memory
  • 1 x 204-pin SO-DIMM DDR3L-1333/1600, up to 8GB
BIOS
  • AMI
COM
  • 1 x RS-232
  • 1 x RS-232/422/485
USB
  • 2 x USB 3.0
  • 2 x USB 2.0
Ethernet
  • 2 x 10/100/1000 Mbps (Intel® i217LM & i210AT)
Display
  • N/A
Audio
  • Line-out
Storage
  • 1 x 2.5" SATA HDD
  • 1 x mSATA
Expansion
  • 1 x Full-size PCI Express Mini Card with mSATA
  • 1 x Full-size PCI Express Mini Card with SIM slot
Others
  • 1 x Switch for power on/off (ATX)
Touchscreen
  • 10-point projected capacitive multi-touch
Front Bezel
  • IP65 front bezel
Power Supply
  • DC version: 24 VDC
  • AC version: 12 VDC 60W adapter
Power Comsumption
  • 48 W
Watchdog Timer
  • 255 levels, 0~255 sec.
Operating Temperature
  • 0°C ~ +45°C (+32°F ~ +113°F)
Relative Humidity
  • 20% ~ 90% @ 40°C; non-condensing
Vibration
  • 1 G, 10 ~ 500 Hz, random for 2.5" SATA HDD
Dimensions
(W x D x H)
  • 547.6 x 58.5 x 339 mm (21.56" x 2.30" x 13.35")
Weight (net/gross)
  • 7.6 kg (16.8 lb)/10.5 kg (23.1 lb)
Certificate
  • CE
EOS
  • Windows® 10 IoT, Windows® 10
Mounting
  • Panel mount
  • VESA arm
  • Desktop stand
  • Wall mount
金丰再度携手艾讯与华硕合作「智慧冲压瑕疵检测解决方案」
即刻整合艾讯嵌入式主板掌握5G与AIoT产业发展机会
艾讯科技智慧城市解决方案首选艾讯高阶Mini-ITX主板MANO526
艾讯科技推出Intel® Xeon®网络安全应用平台NA592优化SD-WAN解决方案
艾讯科技4K多显示数字电子广告牌播放器DSP511支持2.5G超快网速大幅提升广告成效
