TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
在过程行业中,人们对于能够降低成本的具有开创性的创新自动化解决方案的需求正日益增加。涵盖工业自动化和过程自动化的通用平台的实施发掘了最大的优化潜力。倍福基于PC的控制系统集成过程行业专用的协议和接口,并为危险区域提供各种产品系列,完全满足这一要求。在I/O系统及TwinCAT开发环境中完全实施HART功能可以确保简单的项目规划和可靠的调试。
TwinCAT自动化软件显著减少了工艺技术的开发工作量,因为它可以直接从开发界面中实现全面的HART功能。通过这种方式,TwinCAT FDT(现场设备工具)容器可实现任何现场设备驱动程序(设备类型管理器,DTM)。因此,可以使用单个工具有效地实现整个 HART 配置。
倍福的 CommDTM 将TwinCAT平台集成到现有的过程控制系统中。在其帮助下,可以在任何FDT容器中实现DTM。这适用于连接到支持HART功能的EtherCAT端子模块的所有现场设备。可以在已知的容器中远程配置和参数化这些设备,而不需要直接访问PLC。从而将系统操作简化并减少至必要操作。此外,倍福的OPC UA服务器和客户端可以实现安全的全局过程流程数据分布,以及方便的系统控制和远程维护功能。
产品系列中系统地集成了防爆功能
最新推出超紧凑型ELX系列EtherCAT端子模块也具有HART功能。它们通过本安型输入/输出将安装在危险区域Zone 0、1或2的现场设备直接集成到自动化系统中。这样可以减少布线工作量并相应节省空间,从而为过程应用提供一个经济高效的集成式解决方案。此外,新的CPX系列控制面板和面板型PC使得倍福的高品质设计和先进的多点触摸显示技术可用于具有爆炸危险的场所。
TwinCAT控制和开发平台完全支持HART协议,并为过程自动化提供了全面的软件库。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
欢迎关注倍福官方微信
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
