业界动态
液晶显示温湿度+光照度,可远距离传输
液晶显示温湿度+光照度,可远距离传输
——— 光照度温湿度传感器
2017/10/11 9:31:37
    光照度温湿度传感器在农业应用中非常广泛,多参数集成传感器性价比高,连接方便,传感器都采用进口芯片,使得测量精度和质量都有了保障,方便工业级传输和使用,搜博SD2191B传感器采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传,方便接入各种工控系统。适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
    每个产品都有一个ID号,该ID号可远程在线更改,数据读写方便:一个命令可以读出测量数据及测量参数,产品有多种量程可选,测量精度也可根据需求进行定制。下图为模块连接示意图。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
