变频供水是目前最安全也是最节能的供水方式
城乡供水一体化带来的不仅是让百姓通上自来水,更多的则是提高饮水安全性,而饮水安全离不开二次供水的作用。由于地理地势、气候环境、经济条件等各种因素,在中国西部很多地方使用的供水设施还是传统的水塔、水箱蓄水池等供水方式,缺乏统一管理,存在很大的安全隐患。要想根本解决此类问题,需得到政府的大力支持。
变频供水是目前最安全节能的供水方式
二次供水本身不具有安全性,其安全性则表现在了二次供水技术与设施设备上。像无负压供水设备、箱式无负压供水,变频恒压供水设备等均为新型的二次供水设施,设备性能本身就杜绝了供水污染,设备的系统管理、集中供水在保证正常供水的前提下提高了安全性。
在送水工程中,为了维持恒压供水而又节能,除了不用大桶槽或虚耗能源的节流阀而能维持恒压,还必须防止泵浦急速开停循环而导致压力涌浪。变频器恒压供水控制柜采用变频器是个好的解决方法,但在控制上需要技巧。一般变频器由外部PLC或PID控制器接受运转指令,整合调整有一定难度并且比较耗时。三晶电气水泵专用变频器使用内建供水控制逻辑,大幅简化了送水系统的变速控制。
变频调速特性
按照电机理论,电机转速公式为:n=60f/p(1-s)
式中:P为电动机的极对数,S为转差率,f为供电电源频率,n为电动机的实际转速。从公式可以看出,电机转速与频率近似成正比,改变频率即可平滑地调节电机转速,从而可以连续方便地改变风机的风量。风机是泵类负载,属平方转矩负载,其转速n、流量Q、压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n, H∝n2, P∝n3,即流量与转速成正比,压力与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比。由上述分析可知,通过改变电动机转速就可方便地改变风机的风量,保证空气燃料比的优化;通过改变电动机转速,可以有效保证系统期望的工况,降低系统的电动损耗。在监控系统中使用变频调速技术(变频器)有以下优点:
(1)可方便地实现电机软起动、自由停车。电机均通过变频器或软起动从0—50HZ作缓慢加速起动,减少了机泵因突然高速起动所带来的影响,减少了直接起动时起动电流对电网的冲击;
(2)可提高功率因数,改善电动机电源质量,保证电动机的功率与实际负荷相匹配,达到系统节能运行的目的;
(3)可消除机泵的喘振现象,使机泵运行处于最佳工况状态;
(4)可方便地实现自动控制,使被调节量得到更平稳的调节,增强了系统的稳定性和可靠性。使用变频调速技术不仅调节方便,而且节能效果也是很明显的,设电动机额定功率为PN,额定转速为nN, 转速为n时实际输出功率为P,则节能(用功率表示)△P可以表示为:如取 , 即节能效果在理想情况下可达到67%,可见只要采用变频调速技术,用变频调速其节能效果是很显著的。
三晶电气专为供水行业设计了多种型号的专用控制器,可以适用于各种用水场合,是供水系统不可少的核心部件。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
