四方V系列变频器在供热系统中的应用
国庆长假刚过,
还没从炎炎夏日恢复,
冷空气骤然袭来。
遥远的北方气温大跌,多地一雪成冬。
而在南方,入秋进程也逐步开启,秋意渐浓。
晴天余额不足,冷空气正在路上,
且有且珍惜。
虽说北方气温骤降,部分地方甚至大雪纷飞,但北方人民表示不虚,因为再过一个多月,供暖就要开始了!
在北方,锅炉供暖关系到千家万户的日常工作和生活。尤其是大片集中供热系统中,对恒压恒温控制及可靠性要求高。四方V560系列变频器(功率范围:0.75kW~900kW)可满足锅炉大功率风机水泵的需求,成熟的技术和稳定的生产工艺,确保了产品的可靠性和稳定性。
该热力站配有5台100吨燃煤热水锅炉,供热面积达250万平方米,系统配置如上表所示。所有传动配套使用四方V560系列变频器,控制系统采用DCS集中控制,实现锅炉的自动燃烧及供热运行。
供热系统变频方案介绍
引风机和鼓风机
引风机和鼓风机控制着锅炉炉膛内的压力,引风量随着鼓风量的变化作相应的调整,使锅炉内部始终保持一定负压值,确保燃烧系统的稳定性。引风机采用1台V560-4T6300G变频器驱动,鼓风机采用1台V560-4T1850G变频器驱动。控制方式采用本柜(手动控制)/DCS(自动控制),变频器通过DI端子选择频率源,手动调节频率采用本柜电位器给定0~10V信号(模拟输入AI1-GND)控制电机转速,自动控制频率采用DCS给定4~20mA信号(模拟输入AI2-GND)控制电机转速,启/停由本柜端子控制,同时具有启/停、故障报警状态指示,急停装置;电机转速值和电流值分别以4~20mA信号(模拟输AO1-GND、AO2-GND)输出反馈给DCS控制器作为运行状态监控。
循环水泵和补水泵
循环水泵配有2台315kW离心水泵,分别采用2台V560-4T3150G变频器驱动,保持供回水压差处的恒定。控制方式与引风机相同,在DCS自动控制状态下,可使系统供回水压差在恒定状态下运行。补水泵配有2台30kW离心水泵,一备一用,其中1 台采用V560-4T0300G变频器驱动,正常时由变频器与压力传感器构成闭环系统可以自动定压补水,同时将变频器运行状态反馈给DCS系统监视。当故障时又可以手动切换到工频状态,进行手动补水,确保供热系统中水循环系统的可靠运行。
炉排和分层给煤机
炉排和分层给煤机控制着锅炉进煤的变化,驱动部分采用V560系列5.5kW和4.0kW变频器驱动,采用联动控制,分层给煤机运行频率通过比例系数可微调。控制方式与引风机相同,在DCS自动控制状态下,可以根据燃烧情况自动调节进煤的速度。
经过了几个采暖季的运行,整个锅炉燃煤系统运行良好,鼓风机、引风机调速响应快,炉膛压力和温度控制稳定,循环水系统供出水压差恒定,使用效果受到客户的一致好评。
现场图片
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
