新品速递
S7-300通过BCNet和S7-1200/1500数据交换
   本示例通过BCNet实现S7-1200(CPU 1212C DC/DC/DC)与S7-300(CPU315-2DP)的交换数据。S7-1500、SMART 200与之类似,不做重复介绍。
   BCNet的DB9公口连接S7-300的MPI /DP口,S7-1200以太网口与BCNet的以太网口通过交换机连接。BCNet通过BCDevice工具配置交换命令,实现实时高效的S7-300和S7-1200数据交换。
一、配置S7-1200
1、打开TIA portal V14,新建项目,组态,连接PLC
2、选择CPU,右键点击PLC,选择属性
3、配置属性
【1】选择保护;
【2】访问权限设置为完全访问权限;
【3】打勾允许从远程伙伴(PLC、HIM、OPC)使用PUT/GET通信访问;
【4】点击确认下载;
二、配置BCNet模块数据交换命令
1、打开BCDevice,搜索到BCNet-S7300Plus后,选择【修改设备参数】;
2、新建客户机
【1】点击数据交换,右键创建新的客户机0;
【2】远程服务器的IP地址为S7-1200的IP地址,这里设置为192.168.1.178;远程服务器的通讯端口号,默认为102;连接超时时间默认为10S;
【3】本地/远程TSAP
【4】点击确认,创建客户机。
3、在客户机中配置数据交换命令
【1】点击新建命令(S7-1200的DB100.DBW0读取S7-300的DB1.DBW100)
【2】选择[本地→远程],传输5个字;传输超时设置层2S;
【3】本地站点(S7-300)设置BCNet所在总线的PLC的站地址,数据区域选择DB块,DB号为1,字节偏移为100,位偏移忽略;
【4】远程站点(S7-1200)的PLC地址无需设置,数据区域选择DB块,DB号为100,字节偏移为0,位偏移忽略;
【5】点击“检查”按钮可进行规则检查,点击“确认”按钮即可生成命令;
4、客户机监视
    点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。
三、验证数据交换
1、打开SIMATIC Manager变量表,对DB1.DBW100进行数据修改为BC12H;
2、打开TIA portal V14变量监控与强制表,对DB100.DBW0进行数据监视,值为BC12H;
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
