新品速递
IC 3D使立体三维测量变得简易轻松
IC 3D使立体三维测量变得简易轻松
2017/10/31 10:09:25
台北市, 台湾- The Imaging Source映美精相机,国际工业成像机器视觉相机及软件之制造商,推出全新IC 3D立体相机系统,即日上市。
The Imaging Source映美精相机 创造了实用且运用灵活之3D立体视觉解决方案,适于多元的机器视觉应用;对于3D深度感测技术发展亦为理想的入门。从影像撷取及校正至精准的深度测量及可视化,此款高精度及高灵活度3D立体相机系统将3D视觉软件及工业相机应用做出完美结合,提供完整的3D影像解决方案。
透过人性化的接口设计,免费的IC 3D软件能有效地进行校准,易于适应新的工作距离和测量对象。透过交互式3D检视仪,深度地图及3D点云便可即刻显现。校正数据及立体影像生成结果可以输入或输出,以便后续使用。除此之外,IC 3D软件开发工具包的程序接口易于与现有软件快速地整合;藉由GPU加速规则中使用的NVIDIA CUDA,提供GPU加速获取三维数据,以达到200万画素实时影像呈现。
IC 3D 装置系统使3D立体视觉模块化,使此系统配置能够完美地符合各类应用需求。各款定焦及软件驱动之The Imaging Source工业相机都可架设于IC 3D装置上,该装置可以快速地调整相机位置来控制基线及聚散度,以因应大范围的测量体积和工作距离;在低对比的环境下,亦可于此装置上架设结构光照明。
全方位的软件支持Windows及Linux系统,让人无可挑剔,工程师与用户皆可轻松地使用。相机入门仅需数分钟的操作与几行程序代码,即可快速地整合至现有的应用中。所有相机配备包括LabView, HALCON, MERLIC, VisionPro, DirectX, Twain及 NeuroCheck 驱动程序。所有相机参数设定值也可以藉由内附软件进行设定。除此之外,功能强大的自动模式确保即使在不同的照明条件下,也能呈现最佳的图像质量。
所有相机配备包括:适用于 Windows XP, Vista, 7/8/10 操作系统的驱动程序,IC Imaging Control 3.2 (.NET 及 C++ library) 与 IC Capture 软件开发工具包。IC Capture 是一款功能强大的终端用户软件,用于设置所有相机参数,并显示和保存单个图像和图像序列。
关于 The Imaging Source
The Imaging Source映美精相机是一家跨国性的图像处理产品生产商,总部位于德国,同时在美国和台湾设有分公司。公司自1990年成立以来,已有二十余年的专业研发生产经验,是图像产品的科研、工业及医疗应用的卓越技术制造商之一。The Imaging Source 映美精工业相机、图像采集卡及视频转换器等设备,具有坚固稳定的特性,可以运行数年无需返修。这些产品被广泛地应用于机器视觉、AOI(自动光学检测)、视觉检验、工厂自动化、质量管理、医疗、生命科学、显微镜以及天文观测等。
URL:https://www.theimagingsource.cn/产品/软件/终端用户软件/ic-3d
全新900及1200万画素工业相机搭载GigE ix-Industrial 以太网接口
现代工业相机呈现高动态范围图像
钢铁制造厂运用机器视觉优化效率及质量
DMK 33GP031: 机器视觉于喷墨印刷技术之应用(采访)
注意间隔 – 机器视觉于喷墨打印之应用
