新品速递
ifm 电感式传感器向前飞跃一大步
ifm 电感式传感器向前飞跃一大步
带有IO-Link的电感式传感器
精确位置监控
目标距离数字传送
高线性和重复性
IP 69K的高防护等级,温度范围广
可通过IO-Link选择功能和极性
绝不仅仅是一个脉冲传感器!
ifm包含IO-Link的全新电感式传感器将多种功能集于一台设备中。它们可用作包含可调开关点的开关传感器,或通过IO-Link传送测量值的测量系统。输出信号可设为NC或NO和PNP或NPN,允许多种可能的组合。这样可减少不同类型的数量,降低库存成本。
最高的精度
全新的传感器非常精确,甚至可检测到微小的变化。 即便是轴的准确运行或锯片的拉紧,即能可靠地检测到。如果目标离开检测区或离感应面太近,则可设置警报。所有所需数据均可通过IO-Link传送和记录。这款全新开发的产品无懈可击。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
