ifm AS-i 控制器/网关
DataLine SmartPLC:灵活的自动化系统
设定快速简单
采用连通性硬件和CODESYS V3,因而具有灵活性,永不过时
不同接口有不同的协议
为工业4.0应用而设计
极高的性价比
通信PLC
DataLine SmartPLC可通过CODESYS V3自由编程并提供系统所有接口的全面访问权限。 两个以太网端口作为EtherCAT现场总线/从站接口,并有助于与其他PLC系统进行高性能通信。 可通过两个另外的以太网端口同时使用不同的通信协议,如EtherCAT主站、EtherNet/IP 、Modbus TCP主站和从站、TCP/IP、UDP/IP或OPC/UA服务器。
为工业4.0而设计
DataLine SmartPLC为工业4.0应用作好了充分的准备。 对于PLC而言,它充当典型的AS-i网关,就IT而言,可通过不同的协议获得任何过程值。 其功能还包括集成实时时钟和SD卡槽。
优势和客户益处
通信接口:
EtherCAT:
认证EtherCAT功能
AS 接口:
1和2 AS-i主站,依据M4行规
配置接口:
包含以下功能的2个以太网接口:
– Web服务器
– CODESYS V3编程接口
– 多功能通信接口
(EtherCAT主站、Modbus TCP、EtherNet/IP 、OPC/UA服务器、Web可视化)
功能
DataLine SmartPLC 通过两个配置接口支持一系列不同的通信协议,以向集成PLC提供额外的输入/输出数据或实现与其他设备/系统的数据交换。对于工业4.0应用,除众多功能之外,还有OPC服务器功能,可供您轻松将数据传送至IT系统。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
