新品速递
ifm 免维护液位检测
ifm 免维护液位检测
稳固的不锈钢外壳可抵御振动和冲击并提供可靠的防沉积
市面最可靠的防沉积
独立于方向的灵活安装
稳固的不锈钢外壳可抵御振动和冲击
适于简单即插即用的出厂设定
通过开关点设定进行介质区分
受控液位
LMC系列产品能可靠地对机床、废水管理中所涉及的液位进行监控,也能用于保护泵免于空转。背部的可选螺纹令不同安装深度和特定于应用的安装成为可能。
适用所有介质的多功能传感器
LMC传感器可设置用于几乎所有液体或粘性介质,还可用于块状材料。可承受高达100°C的恒定介质温度,也可承受厚沉积物。由于两个开关输出可以独立设置,可以对两种介质进行区分。可使用IO-Link和USB接口附件E30396设置参数。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
