ifm 包含 IO-Link 和两个开关输出的压力传感器
2017/10/31 15:36:39
以19 mm对边距外壳之小持续传送过程值和高级诊断数据
两种解决方案:通过IO-Link和2个开关输出持续传送过程值
拥有众多选项设置,可通过IO-Link进行高级诊断
带有G 1/4管路连接的紧凑型设计(AF19)
开关点精度≤±0.5%,重复性≤±0.05%
带有焊接不锈钢外壳的耐用低成本解决方案
工业应用小型化
全新PV压力传感器配备直接与管路连接焊接的薄膜测量元件。此技术可保证装置以对边距仅为19mm的极紧凑外壳,成本已优化的性价比,达到较高的精度。
应用
采用管路连接无密封设计,传感器不仅能用于液压应用,也能用于惰性气体。在工业应用中,外壳上的激光标签亦极为有利。即便在不利环境条件下,传感器依然持久可辨识。另一优点则在于集成的IO-Link接口。因为IO-Link,全新的压力传感器可连续传送过程值和其他重要数据,如压力峰值计数等。此外,数字测量结果更准确,因为没有D/A转换器造成的转换损失或外部影响(如缆线长度)。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
