新品速递
ifm 耐用的IO-Link主站
ifm 耐用的IO-Link主站
带有用于连接智能传感器的安全连接的现场总线模块
4或8个IO-Link端口,具备完全V1.1功能
Profinet或EtherNet/IP
主站和装置可通过LR DEVICE软件配置
工业4.0通过LR AGENT EMBEDDED准备就绪
通过标准M12传感器缆线供电,编码为A
具备安全连接的耐用现场总线模块
分散式的IO-Link主站模块可用作智能IO-Link传感器和现场总线之间的网关。即便在最困难的环境中,它们也是最为完美的选择:材料和生产方式跟经过多次测试的EVC产品系列的ifm跨接电缆相同。ecolink技术可确保M12与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。
UL 2级设备能源限制
很多传感器需要具有UL 2级认证的有限能源供电。能源限制一般可通过相应的电源实现。有了AL系列IO-Link主站,可根据UL 2级为传感器供电,而无需使用UL 2级认证的能源有限电源。
优势和客户益处
通过LR DEVICE配置传感器
直观的软件可找到网络中的所有IO-Link主站并创建整个设备的概述。另外,可通过各自的参数指示所有连接的传感器。也就是说,可从一个中心点对系统中所有传感器进行参数设定。
轻松的传感器连接
传感器与执行器通过标准M12连接缆线连接,无需屏蔽。根据设备类型,可连接最多4或8个IO-Link传感器,并以3.6A进行供电。搭配EVC693附件,可为IO-Link执行器连接提供额外的辅助电源。缆线可长达20m。
可靠的数字数据
传感器数据通过数字方式传输。不像模拟信号,触点阻抗和EMC干扰不会损坏信号。
直连IT集
集成的LR AGENT EMBEDDED能够直接将过程值传送至ERP系统,而无需通过PLC绕道。该第二通信通道可通过总线配线与现场总线同时使用。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
