ifm 带有外部电源的 IO-Link 主站
归功于电源布线,电流回路可以简单地采取菊链方式
4 或8个IO-Link端口,具备完全V1.1功能
可以通过电源馈通
主站和装置可通过LR DEVICE软件配置
工业4.0通过LR AGENT EMBEDDED准备就绪
通过电力电缆供电,M12,编码为T
具备安全连接的耐用现场总线模块
分散式的IO-Link主站可用作智能IO-Link传感器和现场总线之间的网关。即便在最困难的环境中,它们也是最为完美的选择:材料和生产方式跟经过多次测试的EVC产品系列的ifm跨接电缆相同。ecolink技术可确保M12与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。
外部电源
IO-Link主站配备有两个编码为T的M12连接,供电源之用。在该电源布线的帮助下,电流回路可以简单地采取菊链方式8端口IO-Link主站的B端口可直接连接IO-Link执行器,如阀岛等。
优势和客户益处
通过LR DEVICE配置传感器
直观的软件可找到网络中的所有IO-Link主站并创建整个设备的概述。另外,可通过各自的参数指示所有连接的传感器。也就是说,可从一个中心点对系统中所有传感器进行参数设定。
轻松的传感器连接
传感器可执行器通过标准M12连接缆线连接,无需屏蔽。根据设备类型,可连接最多4或8个IO-Link传感器,并以3.6A进行供电。搭配EVC693附件,可为IO-Link执行器连接提供额外的辅助电源。缆线可长达20m。
直连IT
集成的LR AGENT EMBEDDED能够直接将过程值传送至ERP系统,而无需通过PLC绕道。该第二通信通道可通过总线配线与现场总线同时使用。
M12连接器上的12安培
主站电源和执行器辅助电源均通过编码为T的M12连接器提供。电能可通过主站进行循环(菊链)。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
