ifm 蕴含 PMD 技术的 O1D
2017/10/31 15:18:49
可用于需背景抑制功能的应用范围。
光学距离检测范围最广可达 10 m
2 种开关输出;可将一种输出功能配置为模拟输出
可耐受最高 100,000 lux 的外来光线
可用于需背景抑制功能的应用范围。
IO-Link 方便传感器的设置和更换
带有 IO-Link 的 PMD 距离传感器
归功于搭配 PMD 技术的创新片上时间间隔原理,该传感器可提供测量系统的所有功能。传感器现配备有 IO-Link 功能,用于简化参数设定和距离值的传送。信号强度现可通过 IO-Link 进行发送。如此便可按照物体对比度区分出同一应用中的多个不同组件。O1D 对外来光线(最高可达 100,000 lux)不敏感,即使传感器或目标遭到直接阳光照射也不会受到影响,能够常时可靠精确运转。
距离检测
O1D120 - 激光测距传感器, 背景消隐, 可见激光,激光防护等级2, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度: -10...60 °C, 检测距离: 0,2...10 m, M12接插件
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
