特控IPC-H2000 2U上架式工控机
特控IPC-H2000 2U上架式工控机 特性:
◆2U上架式,结构稳固,散热优良
◆Intel® H81或HM86高速芯片组,支持LGA1150接口的全系列处理器
◆板载4GB DDR3L 内存
◆专用工业电源适配器12V10A,120W
特控IPC-H2000 2U上架式工控机 规格:
外观结构:采用优质的1.0mm镀锌钢板,结构稳固;优越的散热设计,4个40双滚珠高速风扇
外形尺寸:长450mm×宽300mm×高88mm,标准1U19"上架式机箱
处理器:英特尔LGA1150接口的全系列处理器,标配一颗I5-4460CPU
系统芯片集:Intel® H81或HM86高速芯片组
系统内存:板载4G DDR3L1600内存, 最大支持8GB的DDR3L 1600内存
显示:HDMI+VGA
LAN:1个10/100/1000M bps网口
SATA控制器:2个SATA 2.0,1个SATA 3.0
COM:6个COM,4个232,2个485/422
I/O接口 :4个USB3.0,1个HDMI,1个VGA,1个千兆网口,1个音频
硬件监测:故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能)
总线扩展:2个Mini-PCIE卡座(短卡), 1个Mini-SATA 卡座(SATA3.0),1个PCIE 16X接口
扩展MINIPCIE 高清视频采集卡
支持硬盘:HDD-500G,HDD-1TB,HDD-2TB
硬盘个数:1个MINI SATA硬盘, 1个3.5寸硬盘
电源功耗:12V10A 120W
电压输入:110-240V, 50/60Hz
电源认证:CE CCC ROHS FC IV
平均无故障时间:50000小时
工作温度:-10℃~60℃
相对湿度:5%-90%,非凝结
特控推出全平面超窄边框工业平板电脑系列
新品|研恒系列国产飞腾3U金融高性能工控机
特控 |工业平板电脑在MES生产管理系统中的应用
工业4.0最佳选择-特控嵌入式工控机MEC-T6422
制造到智造—2022工业互联网发展论坛召开
