业界动态
Fluke 729全自动压力校验仪---压力校验从未如此高效
——— 提供快速、精确的测试结果,现场压力校准专家的绝佳工具
对于要求高准确度和可重复性的过程工厂,压力仪器校准占其维护工作的很大一部分工作量。新型Fluke 729全自动压力校验仪通过自动产生及调节压力,大大简化校准您的压力校验过程,并可通过补偿泄露提高校准完整性,帮助您轻松完成检定、维护、以及校准工作,成为真正的压力专家!
1.自动精准打压稳压,告别费费时费力的手动调节。全新的729全自动压力校验仪只需按下一个按钮便可轻松生成和控制各测试点的压力。只需输入校准起始压力和终止压力及所需的设置点数量,其余的事情由729自动完成,根本无需手动泵或手动微调。
2.内置测试模板,一次完成多点测试。仅需设置量程和测试点数,再也不用动手计算每个测试点的压力和对应Ma信号值。
3.集成HART通信,压力校验、参数设置一次搞定。压力校验如果不合格,可以直接进行HART调整,无需其他工具。
4.一体化便携设计,可承受1米跌落。与其他大多数压力校验仪相比,全新的729可谓独树一帜。坚固的便携式设计,标配了创新的半硬质便携箱,经测试可保证承受1米的跌落测试,更适合现场作业使用。
作为Fluke Connect®可靠性平台的一部分,729使技术人员能够通过Fluke Connect移动app执行远程监测,并且还能够管理、储存和共享压力测量数据以及记录事件。
存档的校准结果可上传到可选的DPC/Track2™校准管理软件,可轻松管理仪器,创建计划测试和报告,以及管理校准数据。
关于Fluke 729全自动压力校验仪的更多信息,请访问:www.fluke.com.cn。
了解更多详情,请关注:
福禄克官方网站:http://www.fluke.com
官网微信号:flukecorp
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
