业界动态
双十一值得购买的工业级传感器
双十一值得购买的工业级传感器
——— 传感器
2017/11/11 12:05:35
双十一值得购买的工业级传感器
双十一购物狂欢节成为中国电子商务行业的年度盛事,并且逐渐影响到国际电子商务行业。搜博今年参加的淘宝双十一嘉年华大促活动,对其旗下的产品进行包邮活动和各种红包活动。那就一起来看看双十一有什么值得购买的传感器。
1.     风管式温湿度传感器
风管式温湿度变送器为可远距离传输的温湿度变送器,采用4-20mA/0-5V/RS485等工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度监测。本产品为新一代温湿度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用风管式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温湿度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
2.     SM3560光照度采集模块(电流/电压/RS485接口可选)
光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
  以下是各种环境照度值:单位lux
  黑夜:0.0010.02;月夜:0.020.3;阴天室内:550;阴天室外:50500;晴天室内:1001000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*6次方;阅读书刊时所需的照度:5060;家用摄像机标准照度:1400
     为方便广大用户用于不同的应用场所,搜博推出可选量程光照度传感器,有0-655350-20lux的量程可选。
市场上常见的量程为0-20lux。用于室外,0-20lux的量程比较合适,当用于室内或大棚光线检测,因量程太宽,光照度灵感度及误差就显得比较大。 0-20lux量程的光照度传感器,精度较高的为%3FSD,那就意味着允许误差为20 0000*3%=6000lux。而在晴天室内的光照范围仅为100-1000之间,可以看出,太宽的量程范围,用于室内测量光照度会显得误差太大。
3.     SM2190B光照度温湿度一体传感器
搜博这款SM2190B带液晶显示,采用RS485总线方式进行通讯,最远可达1000,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
4.     SM3571烟雾传感器(电流/ RS485接口可选)
烟雾传感器采用韩国进口高灵敏度的烟雾传感器作为核心检测器件,可对广泛的烟雾进行100PPM的高精度定性测量;具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所。探头可用于油烟、烟雾等测量。因使用的是电化学测试核心器件,一般用于定性测试。本产品独特设计,探头更换方便。
5.     KM21M30-NH3氨气检测仪
气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在氨气时,传感器的电导率随空气中氨气浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。产品有4-20mA接口和RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
6.     SZ5385室外型ZIGBEE无线风速传感器
工业型风速传感器为ZIGBEE无线式传感器,是一种专门用以监测风速的检测仪表。仪器能够连续监测风速并远程显示,同时将风速转换成MODBUS-RTU标准ZIGBEE无线电信号传输给关联设备。
风速传感器采用塑料材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速采集的精确性。
电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~85,湿度10%─95%范围内均能正常工作。
风速传感器体积小巧,法兰盘底座,携带、安装方便快捷、外观精美,测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,数据信息性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强,信号输出形式多样,塑料材料质量轻,强度高。可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、重机、吊车、港口、码头、缆车、任何需要测量风速风速的场所。
7.     SM1610B-5高精度RS485温湿度传感器采集模块(99元)
配套温湿度采用瑞士原装进口传感器,精度高,质量好,采集模块内部采用工业级的RS485芯片设计,并且模块与电脑之间是RS485通信,最远可达1.2公里,通讯协议采用标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件或PLC联机使用。安装方式采用标准工业导轨安装、安装方便
每个模块为6-24V宽电源供电,工业化设计,稳定可靠。组网方案,每个传感器都有一个地址,可任意设置地址
传感器与模块最远距离长达50,相当于测点分布面积达250个平方
更多活动尽在双十一
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
