全方位扫码专家就看它
Datalogic(得利捷)是唯一一家专注在自动数据采集及工业自动化领域的全球领先供应商。作为世界级整体解决方案供应商,Datalogic(得利捷)的领先技术涵盖条码阅读器、数据采集移动终端、传感、测量与安全、视觉系统及激光标记系统等领域。条码阅读器作为最先专注的领域,Datalogic(得利捷)有着30年之久的技术沉淀和经验积累。
如今,我们的世界中充斥着各种条码,买到的食品、饮料、汽车配件、电子产品上都是带有二维码的,其往往是已经在生产车间中已经生成,在各个工艺流程中都扮演者重要的角色,为产品质量追溯和大规模产品分拣包装提供了极大的便捷性。
【凌云是Datalogic在国内的白金级代理商。此次凌云携手Datalogic(得利捷)创新产品发布会敬请期待!
11月21日 苏州站 苏州洲际酒店 11月23日 深圳站 深圳马哥孛罗好日子酒店 11月24日 北京站 凌云知识理性大厦】
复制链接报名参会:http://cn.mikecrm.com/yFdNW1q
那么,究竟什么是一维码、二维码呢?
一维码
条码是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记,“条”指对光线反射率较低的部分,“空”指对光线反射率较高的部分,这些条和空组成的数据表达一定的信息,并能够用特定的设备识读,转换成与计算机兼容的二进制和十进制信息。
二维码
二维码(2-dimensional bar code)是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的;在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理。
二维码的优势有哪些?
二维条码所具有的信息容量大(例,24cm*24cm 的QR code 来估算精度在10mil 可以存储的内容至少为 15000字符);
纠错能力强、可靠性高;
可表示字母、数字、汉字及图象多种文字信息;
保密防伪性强等优点,具有全方位(360°)识读特点。
条码在众多领域都发挥着重要作用!!!
汽车制造业
汽车制造业依靠人工和自动化系统的协调努力来实现生产力、利润率和可追踪性。Datalogic得利捷提供在线实时的视觉检测和检查系统。Datalogic得利捷工业条码阅读器、激光打标解决方案和手持式数据采集产品维持从原材料到库存部件、在制品和成品的整个供应链可视性。
相关产品
明星产品——Matrix300N
1. 一款基于超小型图像的条码读取器,专为高速和直接零件标记(DPM)应用而设计;
2. 由新型软件DL.CODE驱动,为客户提供最大的使用便利性;
3. 超快速图像采集功能高分辨率传感器:130万像素,每秒60帧,支持高达 5m/s线速度;
4. 具有多种光学型号,配备手动或电子聚焦位置控制;
5.防护等级高达IP67,同时提供静电防护和YAG激光防护;
6.对于多种复杂条码,具备极强的解码能力;
食品和饮料行业
食品、饮料和日用消费品在Datalogic得利捷视觉系统和传感器的监视下,在制造流程中移动。Datalogic得利捷技术检测物体存在,用光幕保护工人,使用视觉传感器确保产品质量并通过激光打标来识别物品。固定式工业和手持式条码阅读器、扫描器和移动数据终端对产品配送前的整个制造流程进行追踪,确保食品和产品的安全。一个标签上不同变量(如产品、重量、成本、成分和促销)的验证,可以使用光学字符识别(OCR)或通过取读条码识别产品内容来实现。此功能在追踪含有过敏原的产品,或需要获得标签上存在的其他健康相关信息时特别重要。
相关产品
3C电子行业
与其他产业不同,电子产业在PCB元件放置、注册和标记识别、连接器组装检查等整个制造的过程中都需要依赖视觉系统完成检测,保证质量。Datalogic得利捷通过以最先进的工业条码阅读器和激光打标解决方案为保障的可追踪性解决方案,可帮助电子制造商创造最佳绩效。此外,在零件库存管理、零部件库存和供应链可视性方面,Datalogic的手持扫描仪和移动数据终端也有助于最大限度提高电子产品的制造效率。
相关产品
明星产品-Matrix120
1.体积最小的超紧凑型工业一维、二维条码阅读器,适用于任何集成空间;
2.丰富的接口:网口、串口、USB;
3.双分辨率:1.2MP、0.3MP;
4.最简单易用的调焦方式及调试软件DL.CODE,支持中文和多种语言;
5.强大的解码能力和高达30fps的速度;
6.防护等级达到IP65,同时提供静电防护;
7.超高性价比;
相关案例:
客户需求:3C电子行业设备加装扫码功能
视野:10mm-60mm
条码密度:3mil-10mil(1mil=0.0254m)
条码打印方式:激光直刻、标签贴合、热打印
条码材质:银色金属、黑色塑料、白色高反纸
扫描时间:300ms-1s
解决方案:
产品型号:Matrix 120
数量:单台设备一个扫码器
安装方式:倾斜安装、不改变原有设备机械结构
扫码方式:运动中扫码
识别率:100%
使用数量:100套
那么,有人会问为什么不使用普通相机加Halcon或者OpenCV等软件进行读码,而要选择工业固定式条码阅读器?
1.工业固定式读码器一体性强,决定了其稳定性高于拼接起来的相机和软件算法;
2.工业固定式读码器将算法写入了内部的FPGA,对于图像的处理速度要远高于Halcon,如下面这张图片,Matrix300N处理只需要16ms,而Halcon需要70ms;
3.工业固定式读码器的引入降低了工控机的成本,如果使用相机加软件,对于工控机的配置就提出了较高的要求,传输图像和处理会极大占用工控机资源,从而让其他功能受影响,工业固定式读码器只会将解码的内容通过网口或串口的方式回传至工控机,极大的减少工控机的数据处理量,直接获取有效的信息;
4.工业固定式读码器其中集成了全球顶级扫码厂商几十年的行业经验和算法技巧,比通用的算法更能满足复杂条码的读取。
如何选择一款合适读码器呢?
您需要关注:视野范围、条码密度、条码颜色、条码材质、运动速度
不仅仅是读码专家,也是激光大师!!!
AREX超紧凑光纤激光器,设置了永久打标领域的最新参考标准
高性能和可靠性
低泄漏,避免虚线或材料损坏,即使在正确的材料
高防护等级的扫描头,IP54,即使在恶劣的环境下也能获得最佳性能
完整的功率范围从10W到50W
脉冲宽度调整范围从4 ns到250 ns,以实现最佳的工艺优化和重复性
标准Datalogic I / O接口
集成的基于Windows的标记控制器,无需外部PC。
包括完整Lighter软件,不需要加密狗
瞄准光束和聚焦光束
RS232和以太网协议
完美覆盖塑料到金属的打标需求
看到这么多强大的应用和全系列高性能产品,是不是很震撼?如果您正在寻找类似的产品和解决方案,请联系我们010-52349500!
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
