图尔克 极致紧凑多协议I/O模块
2017/11/14 13:44:14
图尔克的32mm超薄TBEN-S模块拥有多协议通信能力,可以自动在Profinet、Modbus TCP 和EtherNet/IP协议中运行
图尔克推出TBEN-S(小型)系列的超紧凑数字block I/O模块。该IP67模块仅32mm厚,144mm长,可以直接装配到机器上。温度范围扩展到-40 °C 至 +70 °C,应用非常广泛。尽管采用了紧凑设计,但是每个TBEN-S模块都可以单独运行在采用Profinet、Modbus TCP和EtherNet/IP三种协议的以太网系统中,无需额外的网关设备。该系列模块采用了图尔克多协议技术,可以通过在启动阶段侦听通信自动识别通信协议。通过集成的开关可以使设备工作于线路拓扑模式。
TBEN-S模块提供5种配置:4个数字输入和4个数字输出、8个数字输入和模块诊断、8个数字输入和通道诊断、8个数字输入和8个通用数字输入及输出。输出端口可以关断高达2A的电流。集成的带循环缓冲器的诊断系统持续对每个输出通道进行监测,显著地简化了故障诊断并减少了停机时间。内置的网页服务器可以以纯文本的方式显示诊断信息,同样有助于故障诊断的简化和停机时间的减少。网页根据“响应式网页设计”概念建立,因此使用智能手机也可以轻松地进行诊断。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
