图尔克 支持串口的IP67 I/O模块
2017/11/14 13:53:29
TBEN-S-2COM可在现场直接将串口连接至Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP网络
TBEN-S-2COM可通过图尔克多协议标准直接在现场将RS232、RS485和Modbus RTU装置连接至以太网网络
图尔克TBEN-S超紧凑模块系列现推出支持串口的新型号产品——TBEN-S-2COM。该模块可在现场通过Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP 协议直接将包含RS232或RS485接口的装置连接至控制器,无需用户进行冗长布线连接控制柜。用户可根据串口特性自行选择RS232或RS485。该模块还提供4个I/O,可用作输入或输出,无需进行任何配置。由于防护等级高达IP65,IP67到IP69K,工作温度范围达-40到+70 °C,TBEN-S-2COM还适用于要求严苛的工作环境。
该I/O模块集成了Modbus RTU客户端功能,因此无需在控制器环境中针对Modbus访问进行单独编程。每个模块最多可将64个Modbus RTU装置连接至网络。
TBEN-S-2COM还能通过Modbus TCP在Profinet或Ethernet/IP网络中进行传输,因此可与Edge网关、数据中心或云系统并行传输传感器和执行器的报告数据。Microsoft Azure、IBM Bluemix等常用系统以及众多OPC UA服务器同样支持通过Modbus TCP进行通信。因此,TBEN-S-2COM还适合在大数据应用中对带串口的装置进行预测性维护。
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
