【案例分享】一只球泡灯背后的黑科技(合信专供)
行业设备与简介
LED照明产业
是国家节能减排政策重点鼓励发展的产业。
LED球泡灯全自动装配生产线
是LED照明灯具企业的基础装备。
工艺流程及控制要求 ① LED生产线工序较多,包括自动上料、自动定位、自动装配、自动整线、自动在线焊接、自动检测、自动剔废、自动铆接等。 ② 系统分为七个站点共控制82个轴,每个站点完成2至3个工序,每个站点之间都需要进行数据交换,同时配置了8个人机界面,每个人机界面都要和每个站点进行通信。 ③ PLC需要强大的通信处理能力和组网能力 合信方案架构 系统构架图: 产品配置表: 方案说明 合信采用以逻辑控制见长的H系列标准型CPU,集成100Mbps的Ethernet以太网口支持8个UDP_PPI连接实现8个TP10I以太网触摸屏的连接,并且通过MODBUS_TCP实现PLC之间的数据交换。通过高达100M的Ethercat现场总线和82台H1A伺服建立通讯网络,控制机械手运载物料,以达到物料运行平稳,速度快,重复运行精度高的特点。并且根据客户需求伺服定制多段速的功能。 方案优势 为满足照明灯具企业的高质量、高效率、高产能需求并实现远程的维护与数据监控,合信开发的LED全自动物联网装配生产线系统,只需7个零件,经过18个步骤,4秒钟就可以生产出一个LED球泡灯。 ① 以上配置让CTH300 H系列PLC与TP系列HMI通过标配的以太网接口,轻松组网; ② 通过安装合信MICO远程平台软件,便捷的将设备接入MICO云平台中,实现远程维护以及在电子看板(智能电视)上的数据监控; ③ 看板也可组网,多个看板组成网络,实现所有工业设备均在互联网中,工业互联,远程监控。 现场
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
