新品速递
泓格新产品上市: VPD-142-H/142N-H/143-H/143N-H
4.3寸触控人机界面装置,支持RS-232/RS-485 、实时时钟(RTC)、USB及XV I/O 扩充卡 (RoHS)
简介:
VPD 工业用触控人机界面 (HMI) 装置系列配备有4.3 寸高解析彩色TFT的触控屏幕。有了触控屏幕这项功能,布署到各式各样的自动控制系统就更容易,而且也让系统更加得直觉、有效率。不论是全新建置系统或是在旧有系统导入新的接口,VPD 系列都以它的多样化通讯方式而脱颖而出。它内建的通讯方式有: RS-232/RS-485 和 USB 界面。这些通讯方式对系统整合提供了莫大的帮助,比如监控远程的 I/O或是从中央计算机下载软件。除此之外,内建非易失性(non-volatile) 储存单元,让 VPD 系列在恶劣的环境更加可靠。
HMIWorks是VPD专用且免费的开发软件,提供了容易使用的开发环境和直观的开发程序,并且支持向量图形,用户只要几分钟就可以在触控屏幕上开发出吸引人的图形界面。对于可编辑逻辑控制器 (PLC) 的使用者来说,HMIWorks 有阶梯图设计家 (Ladder Designer) 可以开发熟悉的阶梯图逻辑;而对于信息科技的用户来说,HMIWorks也提供C语言的集成开发环境。尤其对于使用阶梯图设计家来开发程序的用户来说,只要学习不到30 分钟,即可完成并下载执行第一支程序。总而言之,VPD 触控人机界面系列产品是前所未有的高性价比产品。
特色:
下列为 VPD-142(N)-H/143(N)-H系列装置功能比较表:
下列为I/O 扩充卡(XV-Board)系列产品信息:
更多信息请参考: VPD-142-H/142N-H/143-H/143N-H 及 XV-Board 产品网页。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
