业界动态
接线端子模具加工过程中形状和位置产生的公差类别
2017/11/27 15:49:50
    任何工业产品在生产之初一定要经过模具加工这个环节,接线端子产品生产的时候也要设计加工模具。在制模过程中,由于工序繁多很容易出现形状和位置公差的产生。主要有以下两种:形状公差和位置公差。
    首先我们来了解下位置公差,他主要是在指定向、定位和跳动公差,在行业内解释是定向公差指关联实际要素对基准在方向上允许的变动全量。定位公差是关联实际要素对基准在位置上允许的变动全量,包括同轴度、对称度、位置度。跳动公差则是以特定的检测方式为依据而给定的公差项目分为圆跳动与全跳动。总的来说就是关联实际要素的位置对基准所允许的变动全量。
速普接线端子模具设计
    我们接线端子行业也很重视这块内容,我们这边主要来展开下定向公差,这类公差包括平行度(表示零件上被测实际要素相对于基准保持等距离的状况。)、垂直度(表示零件上被测要素相对于基准要素,保持正确的90°夹角状况。)、倾斜度(表示零件上两要素相对方向保持任意给定角度的正确状况。)。
   另外接线端子也收集到形状公差是指单一实际要素的形状所允许的变动全量。平面度、 直线度、圆柱度、圆度、面轮廓度、线轮廓度等都是最直观的显现,简单的说就是形状、方向、位置和大小的改变。列举下直线度就是直线度是表示零件上的直线要素实际形状保持理想直线的状况。也就是通常所说的平直程度。 直线度公差是实际线对理想直线所允许的最大变动量。也就是在图样上所给定的,用以限制实际线加工误差所允许的变动范围。
    以上是速普作为一个需要开模接线端子产品的厂家收集的关于模具公差类别的知识,速普在2015年开始正式成立智造生产事业部,除了对自身接线端子和按钮产品进行模具设计加工外,还对外承接开模业务,目前已与国内一线汽车配件厂达成合作。http://www.supu.com.cn
速普推新 | 速普栅栏端子助力新能源设备安全可靠运行
二十五载奋进路 凝心聚力赴新程 速普电子二十五周年 生日快乐
速普优选丨TPA直插配电块 创建高效个性化电源分配解决方案
速普展讯 | 多视角探索速普汉诺威工业展精彩瞬间
速普推新】更小巧 更便捷 专为小空间设计
