可以把按钮盒轻松集成到AS-Interface
CB10模块造就全新可能
AS-Interface CB10模块
AS-Interface网络有各种各样的模块、电源、中继器、主站模块和网关。但是,具有AS-Interface接口的按钮,其范围有限,无法一直满足用户的需求。为了解决这个问题,倍加福开发出CB10模块,可以将按钮和键控开关轻松集成到AS-Interface网络。这样,用户就可以灵活选择各种按钮并集成到AS-Interface网络中,以便适配他们的应用。
灵活简易安装
紧凑型的AS-Interface CB10模块,可以轻松安装在现有的按钮盒内或面板后方。创新的热熔制造工艺可以不需要注模就完全包裹电子元件。其结果就是非常紧凑的外形设计,仅36 mm x 40 mm x 10 mm ,容易适应小型按钮盒子。热熔胶技术同时也保护CB10的电子器件,提供高质量耐冲击的外形。
CB10模块可以把按钮快速集成到AS-Interface系统,采用双面胶条,安装便捷。利用压接端,该模块提供灵活性和直接连接性。彩色编码引线确保功能分配的快速明确。状态诊断的LED指示灯和附加标记的导线为正确安装和操作提供了另一种优势。
彩色编码引线和LED指示灯确保正确安装。
模块化解决方案
倍加福这款紧凑型的AS-Interface CB10模块为用户提供了一个适应紧凑空间中使用的,灵活的模块化解决方案。用户可以根据应用,将各种机械按钮、开关和面板很容易地集成到AS-Interface网络中。此外,开关盒子和面板可以简单预装,允许OEM提供现成的连接解决方案。CB10还能从AS-Interface网络中直接提供电源给按钮和开关,不需要额外的电源供给。
产品亮点
*36 mm x 40 mm x 10 mm紧凑外形设计,轻松集成到小面板中
*OEM利用预接线模块在工厂制造时预装按钮面板,并将它们直接连接到应用中
*带压接端的彩色编码引线确保正确安装
*为了保护电子,采用热熔胶技术提供紧凑坚固耐用外壳的创新制造
更多详细信息请见:http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/index.htm?utm_source=Gongkong&utm_medium=Online_Portal
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
