自动控制氨气报警装置
随着养殖业向规摸化、集约化、现代化发展,养殖环境成为突出的问题,养殖场的废弃物不仅对畜禽本身造成不良影响,也对周围环境产生了严重的威胁。所以禽畜养殖场所有必要对环境内的有害气体成分进行有效监测。
研究表明,畜禽养殖是氨气排放大户,而这些氨气在与二氧化硫、氮氧化物的氧化产物反应后,便生成硝酸铵、硫酸铵,是PM2.5的重要来源。据介绍,氨气来自畜禽排泄的粪便、尿液,如果任之排放,对环境危害十分严重,因此必须经过回收再利用的处理,尽可能将粪尿中的生物质消耗掉,以尽可能降低环境风险。
养殖场里产生的有害气体如氨气、 硫化氢、 二氧化碳等, 既影响畜禽自身的健康,也对人类环境产生重大的影响, 其中尤以氨气为最。因此, 氨气在畜禽生产中的危害和污染应该得到进一步关注, 建立系统科学的畜禽舍氨气标准检测技术, 开展畜禽舍内氨气排放量的监测, 掌握畜禽舍氨气污染状况, 为节能减排和高效生产提供重要技术支撑。
养殖业的规模化使饲养密度不断的提高,带来的是单位面积内氨气排放量升高。若闻到有氨气气味但不刺眼、不刺鼻,其浓度大致在15~20ppm左右;当感觉到刺鼻流泪时,其浓度大致在30~40ppm之间;当感到呼吸困难,睁不开眼时,其浓度可达到70 ppm以上。 氨气进入血液后降低血液溶氧量,降低畜禽的抵抗力,长期处于处于10~15mg/kg氨气浓度下,会明显降低动物的应激抵抗能力。
搜博SM2130B-NH3 氨气传感器(NH3)传感器原内置高精度电化学传感器。可选择半导体传感器探头,产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。 本产品支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
搜博针对养殖业场所内长期存在的NH3/H2S/CO2等气体,在提供各种优质气体传感器的同时还提供了多种的传感器系统,能够及时准确的对养殖场所环境内的气体进行有效控监控和自动控制,实现高效能、高利润养殖。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
