幺正UCU-1000 IDPLC控制器
产品概述
UCU-1000 IDPLC控制器是幺正科技推出智能分布式PLC控制器系列,包含以太网、RS-485、CAN总线(可选)、RS-232等多种常用的通信接口,支持Modbus RTU、Modbus TCP、CANopen、OPC UA、MQTT等工业通讯协议。
该系列包含多种接口可选择的产品,既有包含各种常用通信接口的精简版,也有包含交换机功能的标准版,更有包含光纤接口的型号满足远距离传输等使用环境,用户可根据欲建设系统的具体需求订购适合的产品。
该系列模块支持多种以太网协议,例如Modbus/TCP,SNMP,HTTP,TCP,UDP,传输速率可达100Mbps,从而实现高速数据采集。相比传统的现场总线和串行通信而言,基于以太网的输入输出模块在当今IT架构的系统中实现远程控制和数据交换更为灵活。
产品主要用作PLC主/从控制器,是符合工业4.0标准的PLC换代产品,可与UIO系列输入输出模块等各类具有标准工业标准的外围设备、测控模块组合构成复杂的FCS、DCS等自动控制系统,应用于生产线自动化、钢铁冶金、机器制造、石油天然气、绿色节能与安全、水处理、电力与能源、机器状态监测、矿业、轨道运输、饮料加工、汽车行业等自动化领域。
产品特点
32 位120MHz 高速ARM 处理器,内嵌实时操作系统
支持Modbus RTU(RS485 & RS232)、Modbus TCP(以太网)、CANopen(CAN总线)、OPC UA等通讯协议
提供高层动态库,只需调用如ModbusRead等函数就可以读出数据无需关心底层细节。
无缝连接Ethernet、CAN 接口卡,为智能分布式PLC控制系统提供完整解决方案。
提供业界最高性能的无电池掉电保护内存512Kb。
支持IEC61131-3编程规范,提供梯形图、顺序图、连续功能图、指令表、结构化语言等PLC编程语言。
支持C语言开发。
技术参数
UCU-1000 IDPLC控制器详细参数请参考表2 - 1。
UEC控制器检测报告
UEC控制器检测报告(中国检验认证集团)
ISO9001证书扫描件
CE证书
热烈庆祝幺正科技参加军民融合展取得圆满成功
