放大器内置・U型微型光电传感器[超小型・电缆型] PM-25
可用M2/M3螺丝进行安装!
UL/C-UL 、CE 、Korean S Mark 已取得。
UL : Recognition认证
CE : 符合指令
韩国S标志 : 仅NPN输出・1m电缆长度型(除耐弯曲型)
特点
标配3个保护电路
机身虽小,却在所有机型中标配
1.电源逆接保护电路
2.输出逆接保护电路
3.输出短路保护电路
通过以上电路的标准配备,大幅减少了因错误配线造成传感器故障所导致的风险。
行业首创!保护构造IP64
采用本公司独特的整体成型法,使得检测面和主体之间没有任何间隙。大大减少了因水滴飞溅、灰尘等造成故障的可能性。
※照片为PM-L45。
投光、受光部间距为6mm,留有余量
检测部位的外形尺寸和本公司以往产品相同,通过将投光受光部分厚度各减少0.5mm,可使投光受光间隔扩大1mm。大大降低了检测物体和检测部位发生冲击的危险性。
(单位 : mm)
※照片为PM-K45。
根据投光、受光标记轻松调整
可从前后左右对光轴的上下位置进行确认。可轻松调整检测物体的位置。
※照片为PM-K45。
大而清晰多角度动作指示灯
搭载投光时会自动打开的大型作业指示灯(橙色)。不仅可以进行从上方确认,还可从侧面进行确认。
※截至2016年3月本公司调查
M3螺丝轻松安装!
M2螺丝或者M3螺丝可轻松安装。
(M2螺丝或者M3螺丝・垫圈等请另外单独准备。)
■M2或者M3螺丝1点固定 : PM-F25、PM-R25
■M2或者M3螺丝2点固定 : 除上述以外的其他机种
强烈的振动冲击
用树脂将电缆和内部电路结合部位等应力集中位置覆盖住,这一结构可有效降低因振动、冲击造成的故障风险。
更多详细信息请见:https://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/micro/pm-25/index.jsp?__hstc=160590114.55a0b65e6c3d5f737f436f43c4463cd9.1513317527969.1513317527969.1513317527969.1&__hssc=160590114.2.1513317527969&__hsfp=2502943227
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
