新品速递
EOS发布全新工业级高分子3D打印系统EOS P 500
——— 制造商将受益于其顶尖生产力、自动化程度及耐300°C高温的材料处理能力
德国克拉林,2017年11月14日——金属和高分子材料工业3D打印的全球技术领导者EOS,于2017年formnext法兰克福国际精密成型及3D打印制造展览会推出其全新增材制造系统EOS P 500。该系统专为致力于大规模生产高分子材料零部件并确保零件优异质量的企业所提供。
EOS P 500是一款用于工业规模级的激光烧结塑料零件的自动化制造平台
新系统将单位成本降到最低的同时提供高效解决方案、高度自动化及高温处理能力(可处理工作温度需达300°C的高分子材料)。为了开发首款高性能高分子材料,EOS近期与阿科玛(Arkema)签署了一项联合开发协议。用户能够通过EOS P 500获得强大的智能技术,促进实现可靠、灵活且成本效益高的生产。
双倍功率及最大化运行时间,提高生产力
EOS P 500系统配备用于烧结粉末的双激光系统及新的铺粉刮刀,制造速度达到目前最快激光烧结机器(EOS P 396)的两倍。P500在建造平台上添加一层新粉末的速度高达600毫米/秒,并最大化可调整性。不仅如此,物料流量也得到了优化。与以前的系统相比,EOS P 500在高分子材料应用于建造平台前就预先对其进行加热,从而减少了单层工作时间。 该系统还能以更高的重新利用率回收粉末来进行下一次打印工作,进一步提高系统的效率。
在实际打印过程之前和之后的步骤也得到了极大的简化:成型仓的预热以及打印完的成型仓(含打印部件)的冷却都在EOS P 500设备外进行处理。此外,两个成型仓的置换时间非常短——在打造作业完成后的15分钟内,便可以开始下一个制造过程。与EOS P 396相比,EOS P 500亦降低了对清洁(通常每周一次即可)和维护(通常每年一次即可)的需求,使整个使用周期时间显著提升高达75%,为用户提供了运行时间最大化的系统。
该系统带来高生产率的同时也保证了零部件的高质量。EOSAME功能将激光的能量输入均匀化,从而确保高质量和可重复的零件特性及尺寸精确度在整个打印过程贯穿始终——这是批量生产的关键。
通过监控与整合,为数字化生产做好准备
EOS P 500配备了多种监控和集成解决方案。该系统提供通过传感器和摄像(光学和热学)、数据评估(例如列明氧气残余量或建造室的温度)来保证工业品质。结合EOSCONNECT软件,机器和生产的数据能够被实时采集并应用。同时,EOS还提供了一个直观的应用程序在任何智能终端上显示数据。这将进一步帮助实现机器监控的全面性和便捷性。
软件集成对于增材制造工作同样起着重要作用。EOS P 500是第一个支持EOSPRINT 2的高分子材料增材制造系统,是一款直观、开放、高效的计算机辅助制造(CAM)工具。EOSPRINT 2已成功支持了大量EOS金属打印系统,该软件使工程师能够为其计算机辅助设计(CAD)数据分配和优化建造参数。
在增材制造建造之前、期间和之后的工业级连接是将EOS P 500嵌入到自动化制造环境中的关键。这也是实现自动化高分子材料生产链的第一步。
EOS P 500:拥有在高达300°C的工作温度下处理高分子材料的顶尖生产力
新材料的加工
用户可以使用EOS P 500处理温度高达300°C的材料,从而实现制造PA6、PBT、PET、PPS、PEKK等高分子材料的可能性。EOS P 500配有一个三级过滤装置,包括一个冷却装置、细粉过滤器和活性炭过滤器以应对材料释放气体和颗粒污染,有助于提高增材制造建造过程的质量。这为制造高性能高分子材料开辟了新的应用领域,用户也将因此从工业3D打印中受益——例如用于移动和汽车行业或制造电子元件。
PEKK将是用于EOS P 500的第一种高性能高分子材料。PEKK以其高热稳定性、固有阻燃性和化学高耐性而闻名,成为金属的轻量替代物。使用这种材料是为了以具有竞争力的单位成本来制造高性能材料,使在此之前不可行的工业应用成为可能。EOS近期与全球领先的专用化学品和高级材料制造商阿科玛(Arkema)签署了一项共同开发协议,开发一项基于Arkema KEPSTAN®PEKK产品线的EOS材料。鉴于EOS系统是一个开放平台,其他公司也可以为EOS P 500开发材料。如今,EOS也与赢创工业(Evonik)和巴斯夫(BASF)建立合作,开发前瞻性的高分子材料。
Materialise购入第一台EOS P 500
第一家购入新型高分子材料系统EOS P 500的公司是Materialise。该公司将27余年的3D打印经验融入到一系列软件解决方案和3D打印服务中,共同构成了3D打印行业的支柱。
Materialise首席技术官Bart Van Der Schueren表示:“我们期待着EOS P 500解决方案所带来的生产力提升,以及集成平台自动化所带来的批量化生产的新可能性。更短的打印周期将帮助我们在工业高分子材料打印需求日益增长的情况下按时完成任务。我们期待在中温性能的支持下探索新材料和新应用。”
EOS的首席技术官Tobias Abeln博士表示:“Materialise在利用工业3D打印的无限可能性方面当属行业先锋代表,我们很高兴看到Materialise信任最新推出的这款EOS P 500系统。这套系统集成了EOS 近25年来在激光烧结领域的专业技术。我们重新审视并优化了所有技术功能,以便充分利用眼下的批量生产技术。令我们感到自豪的是,我们的进步与改善都是恰当有效的,所以Materialise才在系统正式推出前就已购买了EOS P 500。”
关于EOS
成立于1989年,EOS是金属和高分子材料工业3D打印的全球技术领导者。作为一家独立运营的公司,EOS以先驱和创新者的身份,提供全面的增材制造解决方案。EOS包含系统、材料和工艺参数在内的解决方案组合帮助客户在产品质量上建立决定性的竞争优势,实现可持续性生产,获取长期经济效益。此外,客户还受益于EOS深入且专业的全球服务、应用工程及咨询服务。了解EOS的更多信息,敬请访问:www.eos.info
EOS 推出FORMIGA P 110 VELOCIS
EOS与上海交通大学医学3D打印中心及黑焰医疗关于联合开发
塑造制造业的未来:EOS增材思维亮相TCT亚洲展
工业3D打印将如何持续改变制造业
EOS推出最大最快的直接金属激光烧结系统EOS M 400-4
