领航者JRS1Dsp热过载继电器
2017/12/18 10:09:25
领航者JRS1Dsp热过载继电器产品隶属于工控领航者系列。该主要用于交流50Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流0.1~93A的电路中,用于起动和加速电动机至正常转速,并作电路和三相交流电动机的过载、断相保护,并推荐与CJX2s交流接触器组成起动器。
一、产品优势
●全芯升级,稳定可靠:
片簧式动触头,杜绝辅助不通电
温度补偿效果更好:补偿双金和转轴由焊接固定改为精密铆接,电流整流精度提高
动作特性稳定性提升50%:热元件绕制工艺及参数调整,降低了慢动作、不动作等故障概率
方形导电杆,接触面积大,长期安装接线牢固度高
●便捷使用:
新增4种整定电流规格:7-10A、9-13A、12-18A、17-25A
一体化标牌,永不脱落
●通用型性强:
能与CJX2s、市场通用CJX2组合安装
二、产品主要参数
壳架电流:25A、38A、93A
整定电流:0.1-93A
保护功能:电机过载、三相不平衡保护
安装方式:组合安装、独立安装
脱扣等级:10A、10
复位方式:自动复位、手动复位
适配接触器:CJX2s、市场通用CJX2
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
