东芝三菱 TMdrive-MVe2 节能中压变频器
产品介绍:
通用、紧凑型完美无谐波高压变频器,电压等级为3~11kV,输入侧采用IGBT PWM整流,具有四象限的高性能运行特性,功率因数1.0。产品采用金属自愈式薄膜电容以进一步增加可靠性。变频器容量范围广,高效节能,电源适用性广,生产率更高,经济的安装和维护,调试方便。主要应用领域包括提升机、皮带机驱动、恒转矩负载如搅拌机,以及风机、水泵、压缩机、密炼机、挤出机、试验台等设备。
产品特点:
可实现适当的快速加速/减速运行
标准的电源再生制动功能,提供适当的加速/减速运行,
速度响应快。
无速度传感器的稳定速度控制
无需速度传感器。提高设备稳定性。
采用矢量控制,通过无传感器矢量控制实现稳定的速度
控制。
针对需要大起动转矩的应用,提供带有速度传感器的矢
量控制(可选)。
提供自整定功能。
无速度传感器的稳定速度控制
电压跌落时的可运行的范围广。即使在电源电压下降时
(仅受过载容量限制),依然能够保持额定电压输出。
瞬时电源断电时,能够在长达1.2秒的时间内,实现低
电压穿越控制。断电时间小于1.2秒时,转矩输出降至0,
而不会跳闸,电源恢复后恢复转矩。
断电时间1.2秒或更长,在运行停止后,能够自动重启。
(惯性减速或者自由停止过程中,重启后能够自动再次加速)
扩展应用
由于TMdrive-MVe2输出电流谐波含量极低,转矩波动影
响可以忽略,通过抑制由机械系统共振导致的脉动振动
转矩,可确保稳定的控制,实现机器的稳定运行。
TMdrive-MVe2支持恒转矩负载,比如要求较大起动转矩
的挤压机或搅拌机,以及皮带机,往复式压缩机等,以
及要求再生功能的机器。
TMdrive-MVe2可用于电机软起动器可在具有较大GD2的
负载应用中作为电机软启动器,当电机由工频电源直接
启动时,会造成电源电压跌落,启动频率等问题。
支持多台电机的循环软起动。
同步电机也可控制。(可选)
出现故障时,短时间即可恢复
由于采用抽屉式变频单元模块,MTTR 时间可短于30
分钟。
* MTTR: 平均修复时间
电压源型高压变频器兼容电流源型变频器高炉鼓风机电动机软起动改造方案
TMEIC中国:深耕传统行业,进取脱碳、环保和可再生能源产业
东芝三菱TMEIC 大容量、超高速的同步电机
东芝三菱TMEIC定制设计的感应电机
东芝三菱TMEIC 21-VLL系列电机
