944-T4V-2D-1C1-200E霍尼韦尔Honeywell超声波传感器
2017/12/22 16:18:23
产品描述:
新的943系列工业传感器通过使用超声波束执行距离测量。它们是我们最新的产品系列,
具有更好的扫描范围、开关或模拟输出的远程示教/自动调整,以及新的高级功能,例如窗口模式和迟滞模式。
新的943是工业应用的理想选择。大功率、小封装(M18和M30版本可用)、高密封性和耐化学性是共同特
征。
由于对参数进行编程时无需靠近传感器,因此,可将传感器安装在空间有限的地方。
参数存储于数据不可擦除性存储器(EEPROM)。PNP或NPN版本可用。2切换输出可以是N.O.或N.C.;
带斜度控制的电压(0Vdc到10Vdc)或电流(4mA到20mA)输出可用于模拟版本。
相关产品:
943-F4V-2D-1C0-180E
943-F4V-2D-1C0-300E
943-F4V-2D-1D0-330E
943-F4V-2D-1DO-180E
943-F4Y-2D-1D0-180E
944-T4V-2D-1C1-130E
944-T4V-2D-1C1-180E
944-T4V-2D-1C1-200E
944-T4V-2D-1D1-130E
944-T4V-2D-1D1-180E
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST45B-BZ-3
